Текущее время: 28 ноя 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 21:22
Такая ситуация поменял хаб , на родном была 5 степень защиты , на новом нулевая , старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 , удаляю OEM publik key hash , после сборки не работает lan и надпись alert tpm device is not detected ? Новые МЕ регион внедрял , все так же , подскажите может там есть какие то хитрости .
 Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 22:48
так новый хаб хоть раз включался с BG5 ? а то не понятно.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 17:59
при старом дампе где 5 bootguard , нет инициализации , доходит до питания cpu кратковременно и пропадает , если поставить bg0 то есть изо но нет lan и надпись Alarm tpm ....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 18:35
значит хаб уже прописался в BG5
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 19:11
kirghoff
Запустите на аппарате MEInfo, из пакета csme system tools под вашу платформу, и приложите содержимое окна. Чтоб не гадать, прописалось чего в хаб и или нет. Может хаб и не новый вовсе
И дамп свой родной выложите. Либо нормально ME заменить нужно, либо сетка мертвая ещё до замены хаба была
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 19:26
Ничего там не пропишется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 21:36
Cannot locate ME device - MEinfo выдает .
добавил старый дамп
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 06:39
kirghoff
Зашейте и запустите MEinfo. Биос регион не трогал, но хэш удалил, чтобы запустилось. Далее по ситуации будем думать
Из пакета CSME System Tools v14.0.20+ r20 запускал MEinfo, у меня тоже 470 хаб на ноуте, все показывает что нужно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:47
Огромное спасибо , месяц уже воюю с этим биосом , пропала Alarm , в устройствах появился модуль TPM 2.0 , заработала сеть . meinfo приложил . Как вам это удалось , я делал той же версией scme
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:50
kirghoff
Видимо мануал по замене МЕ у нас разный)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
kirghoff
Файлик ваш пустой. Лучше скриншотом, с конца окна - там больше полезных данных
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:59
а файл пустой оказался с консоли , я не заметил , ну будем считать условно что все заработало .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 17:04
kirghoff
Есть нюанс. Обновите штатно прошивку до последней версии - окирпичится, ибо вернётся хэш и BG=5. Если хаб не совсем новый, то после каждого апдейта надо будет удалять хэш
Крайняя версия прошивки на него вообще пару-тройку дней назад была выпущена) Так тчо лучше сразу обновить. И клиента предупредить, что хаб скорее всего не новый вовсе
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
А и ещё - проверьте что после 30 минут аптайма аппарат не отключится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
Algonk
05 дек 2023, 03:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС
в форуме Dell
Grizli_saratov
3311
23 июл 2024, 17:14
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME
в форуме Dell
Harshlizer
14 май 2026, 15:49
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт
в форуме Dell
Dimasik
15
987
01 июл 2026, 09:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g15 5510 (LA-K662P) 37% TDP
в форуме Dell
Piglet666
23 ноя 2023, 19:51
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
