Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
kirghoff
Заголовок сообщения: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard Добавлено: 05 июн 2024, 22:22 |
Сообщения: 137 Откуда: донецк
Такая ситуация поменял хаб , на родном была 5 степень защиты , на новом нулевая , старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 , удаляю OEM publik key hash , после сборки не работает lan и надпись alert tpm device is not detected ? Новые МЕ регион внедрял , все так же , подскажите может там есть какие то хитрости .
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard Добавлено: 05 июн 2024, 23:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,237.23
Сообщения: 2398 Откуда: Riga
kirghoff писал(а): старый дамп нет инициализации , переключаю bootguard на 0 так новый хаб хоть раз включался с BG5 ? а то не понятно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard Добавлено: 08 июн 2024, 19:35 |
kirghoff писал(а): при старом дампе где 5 bootguard значит хаб уже прописался в BG5
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard Добавлено: 08 июн 2024, 20:26 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 336.70
Сообщения: 610 Откуда: Pacific
Serguz05 писал(а): значит хаб уже прописался в BG5 Ничего там не пропишется.
