Текущее время: 06 июл 2024, 05:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Slavny
Заголовок сообщения: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 07 май 2024, 10:08 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 14:05 Наличности на руках: 33.05
Прошу помощи в ремонте данного БП. Схема здесьДефект - На холостом ходу повышенные напряжения на выходе, на 12в выходе до 13,5 вольт. на остальных также завышено пропорционально . Дежурка ровно 5в и с нагрузкой чуть более ампера держит. Если нагрузить 12в выход резистором 200ом, напряжение плавно снижается почти до нормы(при этом ширина импульсов на выходах ШИМ не меняется). С бОльшей нагрузкой напряжение сразу в норме. Штатные нагрузочные резисторы на выходах в порядке, соответствуют номиналам. Думал дело в ШИМке, заказал с алика, заменил, ничего не поменялось. Конденсаторы на выходах живые, на всякий случай подкидывал в параллель им 2mF, никак не повлияло. Раздобыл идентичный новый блок питания. там без нагрузки при старте на выходе 12.4 вольта и плавно нормализуется в течение 4 секунд. Потыкал осциллом на выходах ШИМ, в моём БП они несколько шире чем в идентичном новом.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 07 май 2024, 12:03 |
den2 писал(а): А если просто поставить 2-3 ваттник на 200 Ом догрузив нормально БП Slavny писал(а): Если нагрузить 12в выход резистором 200ом, напряжение плавно снижается почти до нормы(при этом ширина импульсов на выходах ШИМ не меняется) ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Vell555 писал(а): Попробуйте, если не лень, перекинуть 13009 вместе с радиатором с другого блока на него не лень, но тот блок новый и чужой. его нельзя паять. а в чём суть вашей теории? мне проще два новых транзистора купить и воткнуть.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 07 май 2024, 12:23 |
den2 писал(а): Имел ввиду догрузить и оставить так. Да, вполне возможно, но хочу разобраться.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 07 май 2024, 13:28 |
Сообщения: 178 Откуда: Моск
Slavny писал(а): а в чём суть вашей теории? мне проще два новых транзистора купить и воткнуть. А сути у меня тут нет. Без сути, я предложил то, с чего бы начал сам. den2 писал(а): Имел ввиду догрузить и оставить так.Проверить в нагрузке БП и забить. Для того чтобы забить и оставить так, ничего подгружать и не нужно, блок условно рабочий, в реальных условиях при подключённой материнке все напряжения в норме.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 12 май 2024, 15:17 |
Снял осциллограммы с Q7 и Q8: Вложение: Q7.png Вложение: Q8.png Жёлтый - база, синий - коллектор; вроде бы всё в порядке. не вижу причины для замены. Продолжаю поиски, буду рад аргументированным версиям.
ill
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 18 май 2024, 15:45 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 101 Откуда: Фрязино
подгрузите блок на 250-300 ватт и проверьте напряжение на самой нагрузке и увидите что на подводных проводах просело 0,5-1,5 вольта блок исправен , такой замысел у разработчиков блока аэроКАЛ вся беда в говнопроводах
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 18 май 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 790.77
Сообщения: 1328 Откуда: Vladivostok
Slavny писал(а): Конденсаторы на выходах живые Надо все конденсаторы проверять . Меняйте мелкие электролиты в обвязке шимки 7520 . Сетевые конденсаторы проверены ? А как с напряжениями 5В , 3,3В выхода ? Если вышесказанное ок - можно немного уменьшить резистор R13 . П.С. Да , забыл - изначально перед ковырянием платы с такими схемами должны быть пропаяны на ВСЕХ радиоэлементах печатного монтажа .
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 19 май 2024, 20:18 |
ill писал(а): такой замысел у разработчиков блока А я то думал! выходит другой блок, в котором на выходе сразу нормативные напряжения, неисправен ? jonpim писал(а): Сетевые конденсаторы проверены ? jonpim писал(а): Надо все конденсаторы проверять . все и проверил сразу. jonpim писал(а): А как с напряжениями 5В , 3,3В выхода ? пропорционально завышены jonpim писал(а): можно немного уменьшить резистор R13 была такая мысль, но не стал делать, поскольку если нагрузить немного блок, то напряжения приходят в норму и при этом ширина импульса на выходе ШИМ никак не изменяется. Из чего я сделал вывод, что замена этого резистора приведёт к понижению напряжения под нагрузкой.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 19 май 2024, 20:37 |
Slavny писал(а): все и проверил сразу. А про пропайку всего блока скромно умолчал . А это сразу после открытия корпуса и чистки )) Схематехника же древняя , значит плата старая . Скажу банальную истину - "электроника это наука о контактах" .
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 19 май 2024, 20:42 |
jonpim писал(а): А про пропайку всего блока скромно умолчал . А это сразу после открытия корпуса и чистки )) Схематехника же древняя , значит плата старая . умолчал, потому что не делал. Но в процессе срисовки платы уже столько всего перепаял ) можно сказать почти всё пропаял ) схемотехника древняя, это понятно. Но сам блок свежий. может пара-тройка лет ему. точно не больше.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 20 май 2024, 07:55 |
jonpim писал(а): Свежий Aerocool VX 400 plus он с активным PFC продавцы на я.маркете приврали. нет там его.
ill
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 31 май 2024, 15:48 |
Slavny писал(а): Из чего я сделал вывод, что замена этого резистора приведёт к понижению напряжения под нагрузкой. ты же сам себе ответил на вопрос о превышении , отстроено так чтобы при загрузке напряжение на проводах просело немного
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 01 июл 2024, 12:30 |
Vell555 писал(а): Попробуйте, если не лень, перекинуть 13009 вместе с радиатором с другого блока на него попробовал заменить 13009 двумя новыми. Никаких изменений.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 02 июл 2024, 11:28 |
borvins писал(а): есть минимальная ширина импульса уже которой шимка не может дать верно. и, по результатам моих "исследований" если приподнять её питание до 5.1вольта, то ширину импульса всё таки можно получить ещё меньше и тогда проблема исчезает. но ведь увеличение номинала дежурки не есть верный выход из ситуации ---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ---------- borvins писал(а): при достижении некоторого напряжения на 16 лапе шимки импульс должен так или иначе прерываться при достижении какого(высокого или низкого) напряжения? Так то OVP на этом блоке работает, проверено. Как должна работать связь 16 ноги с отключением импульсов ШИМ, ведь защиты реализованы другими ножками?
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 03 июл 2024, 09:55 |
Vell555 писал(а): Имеется в виду 2.5В. Типа если больше, то импульсов не должно быть и в теории это так. я собирал на макетке схему с минимально необходимой обвязкой. при прохождении порога напряжения, установившегося на 15 ноге, происходит смена коэффициента заполнения от минимума до максимума. Генерация не прекращается
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 03 июл 2024, 12:49 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 790 Откуда: Lipetsk
Slavny писал(а): я собирал на макетке схему с минимально необходимой обвязкой. при прохождении порога напряжения, установившегося на 15 ноге, происходит смена коэффициента заполнения от минимума до максимума. Генерация не прекращается
Странное поведение. Посмотрел BLOCK DIAGRAM от WT7520. При напряжении на 16 лапе больше чем на 15 лапе напряжение на 14 лапе должно падать в ноль, тем самым прекращая генерацию.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе Добавлено: 03 июл 2024, 13:47 |
borvins писал(а): Посмотрел BLOCK DIAGRAM от WT7520 вероятно общедоступная блок-схема не отражает в полной мере логику работы
