Текущее время: 25 ноя 2026, 07:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У |
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 09 июл 2024, 08:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 11:08 Наличности на руках: 34.14
Сообщения: 82 Откуда: Иркутск
Mr_N писал(а): Блок питания по мощности правильно подобран ? В другом сервисе убили плату и поменяли на другую. Вместо I5 10300H поставили плату с I7-10750H.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 09 июл 2024, 13:40 |
| Интересующийся |
Uicholi писал(а): что дело не в акб . Это фото было с новым акб
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 09 июл 2024, 15:56 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): для начала мульт прошить Не помогло ---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ---------- Uicholi
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 09 июл 2024, 17:11 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Напишите текстом EC_SMB_DA1-1 0.0001v-0.0040v EC_SMB_CK1-1 0.1605v BATT_TS 3.3v BATT_B/I 3.3v +17.4V_BATT+ 0.0001v На последних сигналах то -3.3 то их нет BATT_B/I 0.0001 -3.3v BI_GATE 0.0001 -3.3v
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 09 июл 2024, 17:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,741.78
Сообщения: 4127 Откуда: Екатеринбург
Fet_ писал(а): BATT_B/I 0.0001 -3.3v BI_GATE 0.0001 -3.3v На затворе pq201 3.3в если есть, то он должен быть открыт и прижимать к земле сигнал BATT_B/I , возможно этот транзистор неисправен, закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I , на +17.4V_BATT+ появится напряжение?
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 09 июл 2024, 18:52 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I Завтра отпишусь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У |
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У  Добавлено: 10 июл 2024, 08:04 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): +17.4V_BATT+ Не замыкал ничего. BATT_B/I -3.3v +17.4V_BATT+ -3.3v
