Текущее время: 17 сен 2024, 00:48
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 09 июл 2024, 09:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2023, 12:08 Наличности на руках: 50.14
Сообщения: 71 Откуда: Иркутск
Mr_N писал(а): Блок питания по мощности правильно подобран ? В другом сервисе убили плату и поменяли на другую. Вместо I5 10300H поставили плату с I7-10750H.
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 09 июл 2024, 14:40 |
Uicholi писал(а): что дело не в акб . Это фото было с новым акб
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 09 июл 2024, 16:56 |
kkv писал(а): для начала мульт прошить Не помогло ---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ---------- Uicholi
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 09 июл 2024, 18:11 |
ruzalit писал(а): Напишите текстом EC_SMB_DA1-1 0.0001v-0.0040v EC_SMB_CK1-1 0.1605v BATT_TS 3.3v BATT_B/I 3.3v +17.4V_BATT+ 0.0001v На последних сигналах то -3.3 то их нет BATT_B/I 0.0001 -3.3v BI_GATE 0.0001 -3.3v
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 09 июл 2024, 18:17 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,620.64
Сообщения: 1546 Откуда: Екатеринбург
Fet_ писал(а): BATT_B/I 0.0001 -3.3v BI_GATE 0.0001 -3.3v На затворе pq201 3.3в если есть, то он должен быть открыт и прижимать к земле сигнал BATT_B/I , возможно этот транзистор неисправен, закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I , на +17.4V_BATT+ появится напряжение?
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 09 июл 2024, 19:52 |
ruzalit писал(а): закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I Завтра отпишусь
Fet_
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У Добавлено: 10 июл 2024, 09:04 |
ruzalit писал(а): +17.4V_BATT+ Не замыкал ничего. BATT_B/I -3.3v +17.4V_BATT+ -3.3v
