Текущее время: 24 ноя 2026, 05:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 15:26
Доброго времени суток. На ноутбуке индикация зарядки моргает, при отключении З\У ноутбук гаснет. Включал стресс-тест было два писка подряд и через секунд 8 он отрубался. Подскажите пожалуйста может ли чарджер так влиять? Или вообще не в нем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 07:38
Насчет АКБ, сама бата нормальная? Заряжается ?
Блок питания по мощности правильно подобран ?
Если АКБ не заряжается, а блок нормальный то стоит проверить входные ключи.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 08:09
В другом сервисе убили плату и поменяли на другую. Вместо I5 10300H поставили плату с I7-10750H.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 08:42
Вопросы были другие.
1. Посмотреть что говорит аида об АКБ.
2. Проверить входные ключи на пробой.
3. Проверить батфет .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 08:57
Uicholi
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 09:04
для начала мульт прошить. прошивка в основном биосе. взять на оф сайте. попробуйте обновить. может и поможет. а так программатор для мульта нужен
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:52
Посмотреть что творится на линиях клок и дата на акб. У меня такое было , когда один из резисторов подтяжки был сломан, на линии дата было 1.5вольта.
И убедиться , что дело не в акб .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 12:15
Уровень заряда АКБ 255% Вас не смущает? Не видит плата АКБ или видит некорректно. Проверяйте на другом ноуте АКБ, подкидывайте другой АКБ сюда. Делайте выводы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 12:42
Напряжение с аккумулятора в цепи +17.4V_BATT+ или он залочен? Какой уровень напряжения на выводе BATT_B/I , для разлочки выхода аккумулятора этот сигнал должен быть прижат к земле через открытый транзистор PQ201 , для этого сигнал BI_GATE на его затворе должен быть подтянут к высокому уровню через резистор PR212 к цепи +RTCVCC . При включении блока питания напряжение заряда должно появиться не ниже уровня рабочего напряжения аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 13:40
Uicholi писал(а):
что дело не в акб .
Это фото было с новым акб
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 13:47
Новый не значит подходящий, я 4шт. аккумуляторов купленных в разных местах поменял и ноут их не видел, пришлось старый разобрать и разлочить. Вы не одного замера не сделали, одни гадания.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:56
Не помогло
---------- Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: ----------
Uicholi
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 16:52
Напишите текстом, название вывода по схеме и напряжение на нем. Из картинки ясно видно только напряжение 3.3в на 3 и 4 выводах разьема pjp201
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:11
ruzalit писал(а):
Напишите текстом
EC_SMB_DA1-1 0.0001v-0.0040v
EC_SMB_CK1-1 0.1605v
BATT_TS 3.3v
BATT_B/I 3.3v
+17.4V_BATT+ 0.0001v
На последних сигналах то -3.3 то их нет
BATT_B/I 0.0001 -3.3v
BI_GATE 0.0001 -3.3v
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:17
На затворе pq201 3.3в если есть, то он должен быть открыт и прижимать к земле сигнал BATT_B/I , возможно этот транзистор неисправен, закоротите на массу принудительно сигнал BATT_B/I , на +17.4V_BATT+ появится напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 18:52
Завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 08:04
ruzalit писал(а):
+17.4V_BATT+
Не замыкал ничего.
BATT_B/I -3.3v
+17.4V_BATT+ -3.3v
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 08:13
замкните и проверьте.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 10:34
Замените pq201
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P (Rev:1B)) Полоса на матрице
Fet_
1708
05 июл 2024, 15:21
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
X-Zes
3169
01 ноя 2022, 20:30
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-J891P Rev 1B) CPU Replacement
mohammedsf
30 апр 2025, 03:16
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P REV 1B) замена видеочипа N18E-G1-B-KA-A1 на N18E-G1-B-KD-A1
Garfield1994
13 июн 2025, 21:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanya0589 и гости: 33
