Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A |
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 26 дек 2022, 19:43 |
| Начинающий |
Сообщения: 315 Откуда: Тольятти
Завтра попробую сделать ) Неделя перед НГ всегда дико загруженная. Немного предыстории. Как-то вырубило у нас свет и этот ИБП перестал включаться вообще. При включении в розетку щёлкал релюшкой одной, подавался заряд на батареи (нормальный кстати вроде, 24в с чем-то, там 2 батареи) и на это всё, на выходе было 0, на кнопку не реагировал. Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А. Под рукой был на 2А, его и запаял. Сперва включил его просто от батарей. Вроде заработал, светодиоды загорелись, попищал. Решил включить в розетку. Тоже включился, попищал он о своём, но на выходе опять был 0. При этом очень сильно раскалился IRF630, причем так что припой расплавился. Шустро вырубил из розетки и теперь такая вот ситуация. На входе кз, при включении от батареи загорается уровень заряда и ИБП начинает постоянно пищать. Вырубить можно только скинув клемму с батареи. Чисто ради спортивного интереса хочу починить агрегат. Так то не плохой.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 09 янв 2023, 18:30 |
| Начинающий |
Lvovich писал(а): У Вас реле при включении щёлкают? Одно щёлкает. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд: ---------- Алексей.Л писал(а): Сказал же схема зарядки (Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А.), (При этом очень сильно раскалился IRF630) не о чём не говорит? Схема от моей вряд пи сильно отличается, если только позиционными обозначениями.
Да сообщений не хватает посмотреть )
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 10 янв 2023, 11:06 |
| Начинающий |
Алексей.Л писал(а): Отправил Cпасибо большое, я ее кстати находил и мы по ней смотрели схему. И вот есть пара вопросов ) 1 - ваша схема для 2 батарей или 1? 2 - если знаете почему горит предохранитель и сильно греется IRF630, подскажите пожалуйста, мы уже мозг сломали.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A |
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 10 янв 2023, 11:49 |
| Начинающий |
Алексей.Л писал(а): 1 Если верить интернету то эта схема на SKP-1000A, 2 - АКБ 2 По схеме это обычный импульсный БП, если греется Q72, то (варианты)неисправен сам транзистор, неисправен шим контролер UC3843 Ну IRF630 я ставил новый. Купили шимку, попробую поменять. Только взяли не UC3843BN, а UC3843AN. Это от другого производителя вроде.
Fedor-737
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 02 авг 2024, 20:57 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Южнее 50 широты
Ну, чтобы не плодить темы, решил тут вопросы разместить - устройства то родственные. PCM SMK-800A - очень старый аппарат, но работал очень мало - последний раз лет 20 назад. Аккумы естественно пришли в полную негодность, но предпринял попытку восстановить на всякий случай, подлив воды - не прокатило. Нужно покупать новые. Родные аккумы AGM на 7 а/час. С некоторым натягом по месту войдут и на 12 а/час. Изучив вопрос понял, что могут быть проблемы, в связи с чем вопросы: 1. Кто то на аппаратах этой фирмы успешно заменял аккумы на более емкие ? И если можно ссылку. 2. По любому нужна будет фирменная утилита UPS2, чтобы выполнить "перекалибровку после смены батарей". Мог бы кто то поделиться этой утилитой ?
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 30 авг 2025, 18:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 13:48 Наличности на руках: 92.07
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Алексей.Л писал(а): Выглядит перемерено так Название: ИБП POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD, 1000ВA Модель: SPT-1000A, внутри этикетка RT-S1000B. Плата: S705 V2.1(B) 2018.12.20 У меня другие детали. R191 не 0, а 3.3 кОм. Микросхема UC2843B. Неисправность проявлялась как нестабильное включение и работа: то включается, то нет, мог в процессе работы неожиданно отключиться. Напряжение питание U13 (7 нога) плавало от 4 до 8,4 В (должно быть 12), когда проявлялась проблема (микросхема не стартовала). Постукивание по плате иногда возвращало бесперебойник к жизни. После замены UC2843B на UC3843A все заработало штатно.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 12 сен 2025, 19:10 |
| Интересующийся |
Armenn писал(а): После замены UC2843B на UC3843A все заработало штатно. При разрядке аккумуляторов снова перестал включаться. Оказалось не хватало ESR у С92. 10 мкФ 50 В. (конденсатор стоит в цепи питания UC2443 и его не хватало для запуска микросхемы) Замена все решила. MEDOBAP писал(а): Нужна схема PCM SKP-1000A. Раньше тоже искал, в итоге поглядел какую то аналогичную схему.
Fedor-737
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A  Добавлено: 24 фев 2026, 17:29 |
| Я тут случайно |
Fedor-737 писал(а): Родные аккумы AGM на 7 а/час. С некоторым натягом по месту войдут и на 12 а/час. Изучив вопрос понял, что могут быть проблемы, в связи с чем вопросы: 1. Кто то на аппаратах этой фирмы успешно заменял аккумы на более емкие ? И если можно ссылку. 2. По любому нужна будет фирменная утилита UPS2, чтобы выполнить "перекалибровку после смены батарей". Мог бы кто то поделиться этой утилитой ? Отвечаю на свои вопросы6 1. Заменять на более емкие аккумы можно - скажем с 7а/час на 14 а/час. 2. Но фирменная утилита UPS2 все же нужна (желательна), т.к. нужно и ток заряда при этом поменять, и время работы на аккумах увеличить.
