Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 22:15
Добрый день всем. Может кто подсказать, насколько совпадают схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A? Никак не могу найти на SPK-1250A схему (
 Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 14:31
Точно SPK-1250A, а не SKP-1250A?
может помогут эти схемы? Другой номинал, но все же
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... z880673368
https://forum-monitor.net.ru/threads/66 ... x879218304
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 17:30
Спасибо большое, посмотрю )
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 17:44
Может кто подсказать пожалуйста. Вот сейчас ИБП разобран немного, батареи сняты. Почему у него может быть кз на входе? О_о Если выдернуть из платы черный провод, который возле проводов со входа и ведущий к трансформатору, кз пропадает. Боюсь в розетку его втыкать чтоб проверить )
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:09
фотку бы)
может варистор пробит? знаете для чего он нужен?)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:43
Завтра попробую сделать ) Неделя перед НГ всегда дико загруженная.
Немного предыстории.
Как-то вырубило у нас свет и этот ИБП перестал включаться вообще. При включении в розетку щёлкал релюшкой одной, подавался заряд на батареи (нормальный кстати вроде, 24в с чем-то, там 2 батареи) и на это всё, на выходе было 0, на кнопку не реагировал. Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А. Под рукой был на 2А, его и запаял. Сперва включил его просто от батарей. Вроде заработал, светодиоды загорелись, попищал. Решил включить в розетку. Тоже включился, попищал он о своём, но на выходе опять был 0. При этом очень сильно раскалился IRF630, причем так что припой расплавился. Шустро вырубил из розетки и теперь такая вот ситуация. На входе кз, при включении от батареи загорается уровень заряда и ИБП начинает постоянно пищать. Вырубить можно только скинув клемму с батареи.
Чисто ради спортивного интереса хочу починить агрегат. Так то не плохой.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 17:31
Кто может подсказать, почему ИБП постоянно пищит о перегрузке? Что при работе от сети, что от батареи. И при этом к нему ничего не подключено. На батареи идёт 25в, там их 2. Причем вырубить его можно только выдернув кабель из батареи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 12:09
На АКБ должно подаваться порядка 27.4V, скорее всего у вас погорела схема зарядки АКБ, плюс конденсаторы на них сохнут.
Выглядит перемерено так
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 12:48
Спасибо, тоже об этом подумал вот ) Завтра куплю конденсаторы, перепаяю всё.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 12:25
Заменил с десяток конденсаторов, почти все они были плохие. Все равно пищит и не дает на выходе 220. Замерил заряд батарей - 13-15В. Причем если отключить аккумуляторы, то конденсаторы разряжаются. Где-то КЗ на плате, а найти не можем ( Подскажите куда копать пожалуйста.
На подстроечном резисторе 570 Ом где-то. Сам он на 10кОм. Это же он отвечает за напряжение зарядки?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 09:03
У Вас реле при включении щёлкают?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 12:19
Сказал же схема зарядки (Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А.), (При этом очень сильно раскалился IRF630) не о чём не говорит? Схема от моей вряд пи сильно отличается, если только позиционными обозначениями.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:30
Одно щёлкает.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд: ----------
Да сообщений не хватает посмотреть )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 10:30
Отправил
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:06
Алексей.Л писал(а):
Отправил
Cпасибо большое, я ее кстати находил и мы по ней смотрели схему. И вот есть пара вопросов )
1 - ваша схема для 2 батарей или 1?
2 - если знаете почему горит предохранитель и сильно греется IRF630, подскажите пожалуйста, мы уже мозг сломали.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:38
1 Если верить интернету то эта схема на SKP-1000A, 2 - АКБ
2 По схеме это обычный импульсный БП, если греется Q72, то (варианты)неисправен сам транзистор, неисправен шим контролер UC3843
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:49
Ну IRF630 я ставил новый. Купили шимку, попробую поменять. Только взяли не UC3843BN, а UC3843AN. Это от другого производителя вроде.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:04
В общем случайно коротнул щупами Q70, он то сам целый, но что-то дальше сдохло.... Плюнули на этот ИБП, слишком уж много сил на него уходит, без схемы фиг поймешь что куда.
Всем спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:57
Ну, чтобы не плодить темы, решил тут вопросы разместить - устройства то родственные.
PCM SMK-800A - очень старый аппарат, но работал очень мало - последний раз лет 20 назад. Аккумы естественно пришли в полную негодность, но предпринял попытку восстановить на всякий случай, подлив воды - не прокатило. Нужно покупать новые.
Родные аккумы AGM на 7 а/час. С некоторым натягом по месту войдут и на 12 а/час. Изучив вопрос понял, что могут быть проблемы, в связи с чем вопросы:
1. Кто то на аппаратах этой фирмы успешно заменял аккумы на более емкие ? И если можно ссылку.
2. По любому нужна будет фирменная утилита UPS2, чтобы выполнить "перекалибровку после смены батарей". Мог бы кто то поделиться этой утилитой ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 22:27
Поделитесь пожалуйста схемой от PCM SKP-1000A.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 18:28
Название: ИБП POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD, 1000ВA
Модель: SPT-1000A, внутри этикетка RT-S1000B.
Плата: S705 V2.1(B) 2018.12.20
У меня другие детали. R191 не 0, а 3.3 кОм. Микросхема UC2843B.
Неисправность проявлялась как нестабильное включение и работа: то включается, то нет, мог в процессе работы неожиданно отключиться. Напряжение питание U13 (7 нога) плавало от 4 до 8,4 В (должно быть 12), когда проявлялась проблема (микросхема не стартовала). Постукивание по плате иногда возвращало бесперебойник к жизни. После замены UC2843B на UC3843A все заработало штатно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 09:27
Нужна схема PCM SKP-1000A.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 19:10
При разрядке аккумуляторов снова перестал включаться. Оказалось не хватало ESR у С92. 10 мкФ 50 В. (конденсатор стоит в цепи питания UC2443 и его не хватало для запуска микросхемы) Замена все решила.
Раньше тоже искал, в итоге поглядел какую то аналогичную схему.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 17:29
Отвечаю на свои вопросы6
1. Заменять на более емкие аккумы можно - скажем с 7а/час на 14 а/час.
2. Но фирменная утилита UPS2 все же нужна (желательна), т.к. нужно и ток заряда при этом поменять, и время работы на аккумах увеличить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manta SPK 5026 Nike 2 Dump
в форуме Аудиотехника
Hennessy
03 июл 2021, 17:33
Hennessy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMK-2500A-LCD Нужна прошивка или дамп!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
АндрейКМ
03 июл 2017, 20:54
sergo351 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCM SMK-800A, плата QUN801v2.6-не включается
Fedor-737
24 фев 2026, 01:34
Fedor-737 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
[ На страницу: 1, 2 ]
WHS
30
5075
16 ноя 2026, 17:24
Blackbird Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerCom WOW-850U не видит сеть
merlin
5878
11 дек 2017, 13:06
merlin Перейти к последнему сообщению
