Текущее время: 30 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 09:54
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут с проблемой не включается. На плате было локальное не большое залитие в области разъема подключения кнопки включения. все прочистил, восстановил отгнившие дорожки и резисторы согласно схеме. Дежурка появилась, старта не было. выяснил что хаб не поднимает слипы. Заменил хаб (на БУ НМ77) все питания и сигналы поднимаются, кроме +VCC_GFXCORE_AXG. и Самое главное Билс не вычитывается. шил чистым ми регионом, прошивал мульт. не помогло. может хаб глючный? нужна ваша помощь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:36
Другой процессор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 20:26
razzaqov
Маркировка Флешки bios стоит согласно схеме? У меня ноутбук был с похожей проблемой не появлялся сигнал +VCC_GFXCORE. Всю голову сломал :sh_ok: оказалось что в прошлой мастерской поставили Флешку bios другого производителя :du_ma_et: . Поставил Флешку bios согласно по схеме ноутбук ожил :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 00:00
Естественно, как же без этого? и оперу заведомо рабочую подкидывал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
родная, не паялась до меня
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 00:40
А на дискретной карте поднимаются питания? На некоторых моделях, к примеру Acer e5-576g, при запуске изо идет через неё, можно прогреть аккуратно для проверки или отключить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 08:04
это вам не амд, ненужно такое советовать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
може и в этом причина, что хаб не инициалезируется
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
в схеме есть Power Sequence, где затык происходит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 13:46
А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 17:23
razzaqov
Может он все таки трупик :du_ma_et: Я думаю что да :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 20:03
Биос не вычитывается. следовательно если микропрограмма не запустилась с флешки биоса откуда быть иниту. затык по сигналу +VCC_GFXCORE_AXG. Я тоже подозреваю хаб. но на все 100 не уверен
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 07:03
я думаю понятно, почему нежуно греть,
SYS_PWROK, PLT_RST# есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 10:56
https://disk.yandex.ru/i/JoJuOSMK6Y58AQ ссылка на повер сиквенс, желтым маркером выделены все сигналы которые поднимаются, Красным которые не поднимаются
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 12:43
Както странно, хаб с проца ресет снял, значит готов читать биос, какое потребление платы, статичное или динамичное, и в милиаперах?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 15:46
статично 700 - 740 mA и растет по мере нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 00:25
Заменил хаб, инит прошел, есть картинка. еще один опыт с ХАБом в копилку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P) Разломан корпус...
Lexx2014
2836
11 окт 2017, 22:27
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (La-9901p) не включается
bagyrec
25 июн 2018, 08:44
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901p) 100 ом на питании процессора
igor.kts32
13 сен 2018, 11:32
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s Touch (LA-9901p) Залитие
MsViktory
20 янв 2019, 22:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500s (LA-9901p) Нет 1,05В. Нет инита.
DikoST
16
4684
15 фев 2017, 17:49
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JonElektra, sarioglo_s, zoomzoom169 и гости: 93
