Текущее время: 20 сен 2024, 02:05
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации Добавлено: 07 сен 2024, 01:00 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 32.52
Сообщения: 336 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
i001546 писал(а): Другой процессор подкидывали? Естественно, как же без этого? и оперу заведомо рабочую подкидывал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): Маркировка Флешки bios стоит согласно схеме? родная, не паялась до меня
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации Добавлено: 07 сен 2024, 09:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,415.41
Сообщения: 2609 Откуда: Одесса
i001546 писал(а): можно прогреть аккуратно для проверки это вам не амд, ненужно такое советовать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- razzaqov писал(а): Заменил хаб (на БУ НМ77) може и в этом причина, что хаб не инициалезируется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- в схеме есть Power Sequence, где затык происходит?
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации Добавлено: 07 сен 2024, 14:46 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 745.08
Сообщения: 280 Откуда: Алматы
guar33 писал(а): это вам не амд, ненужно такое советовать А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации Добавлено: 07 сен 2024, 21:03 |
guar33 писал(а): може и в этом причина, что хаб не инициалезируется в схеме есть Power Sequence, где затык происходит? Биос не вычитывается. следовательно если микропрограмма не запустилась с флешки биоса откуда быть иниту. затык по сигналу +VCC_GFXCORE_AXG. Я тоже подозреваю хаб. но на все 100 не уверен
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации Добавлено: 08 сен 2024, 08:03 |
i001546 писал(а): А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно? razzaqov писал(а): Биос не вычитывается. я думаю понятно, почему нежуно греть, SYS_PWROK, PLT_RST# есть?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации Добавлено: 08 сен 2024, 16:46 |
guar33 писал(а): какое потребление платы, статичное или динамичное, и в милиаперах? статично 700 - 740 mA и растет по мере нагрева.
