Текущее время: 30 ноя 2026, 13:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации  Добавлено: 07 сен 2024, 00:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
i001546 писал(а): Другой процессор подкидывали? Естественно, как же без этого? и оперу заведомо рабочую подкидывал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): Маркировка Флешки bios стоит согласно схеме? родная, не паялась до меня
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации  Добавлено: 07 сен 2024, 08:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
i001546 писал(а): можно прогреть аккуратно для проверки это вам не амд, ненужно такое советовать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- razzaqov писал(а): Заменил хаб (на БУ НМ77) може и в этом причина, что хаб не инициалезируется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- в схеме есть Power Sequence, где затык происходит?
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации  Добавлено: 07 сен 2024, 13:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,409.92
Сообщения: 608 Откуда: Алматы
guar33 писал(а): это вам не амд, ненужно такое советовать А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации  Добавлено: 07 сен 2024, 20:03 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): може и в этом причина, что хаб не инициалезируется в схеме есть Power Sequence, где затык происходит? Биос не вычитывается. следовательно если микропрограмма не запустилась с флешки биоса откуда быть иниту. затык по сигналу +VCC_GFXCORE_AXG. Я тоже подозреваю хаб. но на все 100 не уверен
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации  Добавлено: 08 сен 2024, 07:03 |
i001546 писал(а): А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно? razzaqov писал(а): Биос не вычитывается. я думаю понятно, почему нежуно греть, SYS_PWROK, PLT_RST# есть?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации  Добавлено: 08 сен 2024, 15:46 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): какое потребление платы, статичное или динамичное, и в милиаперах? статично 700 - 740 mA и растет по мере нагрева.
