Заголовок сообщения: IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) Отключение набортной памяти
Добавлено: 11 сен 2024, 12:38
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 12:22 Наличности на руках: 64.12 Сообщения: 34 Откуда: Ростов на Дону
Всем привет, есть такая платформа NM-C821 4gb на памяти Micron и надо отключить память. Ранее уже отключал память но в тех случаях была память Samsung на 8gb и согласно схемы отключал и всё работало. В данном случае у меня не получится отключить 4gb память (схема только для 8 gb платы). Собственно вопрос, возможно ли отключить ее и если да, то как это сделать? Информацию искал и не нашел, но может и плохо искал.
MoneyBot
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) Отключение набортной памяти
Добавлено: 12 сен 2024, 06:07
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99 Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
а как у вас стоят страпы?
S3rega
Добавлено: 13 сен 2024, 10:27
Да как только не пробовал, не получалось но вот нашел одно решение и решил попробовать, память теперь не видит и стабильно работает на слотовой
Сейчас этот форум просматривают: Pilotcomp и гости: 47
