Текущее время: 19 сен 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) Отключение набортной памяти
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:38
Всем привет, есть такая платформа NM-C821 4gb на памяти Micron и надо отключить память. Ранее уже отключал память но в тех случаях была память Samsung на 8gb и согласно схемы отключал и всё работало. В данном случае у меня не получится отключить 4gb память (схема только для 8 gb платы). Собственно вопрос, возможно ли отключить ее и если да, то как это сделать? Информацию искал и не нашел, но может и плохо искал.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) Отключение набортной памяти
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 07:07
а как у вас стоят страпы?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 11:27
Да как только не пробовал, не получалось но вот нашел одно решение и решил попробовать, память теперь не видит и стабильно работает на слотовой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Piter-D
2892
20 апр 2021, 18:17
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 23:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T450s (NM-A301) Отключение набортной памяти
XINSIDE
02 апр 2019, 14:52
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти
segaK_yar
24 янв 2020, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. х556u (x556ud) отключение набортной памяти,
Exzo-
08 дек 2020, 16:33
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dart Veter, igor romanov, sergey0102 и гости: 42
