Текущее время: 13 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) Отключение набортной памяти
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:38
Всем привет, есть такая платформа NM-C821 4gb на памяти Micron и надо отключить память. Ранее уже отключал память но в тех случаях была память Samsung на 8gb и согласно схемы отключал и всё работало. В данном случае у меня не получится отключить 4gb память (схема только для 8 gb платы). Собственно вопрос, возможно ли отключить ее и если да, то как это сделать? Информацию искал и не нашел, но может и плохо искал.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) Отключение набортной памяти
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 06:07
а как у вас стоят страпы?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 10:27
Да как только не пробовал, не получалось но вот нашел одно решение и решил попробовать, память теперь не видит и стабильно работает на слотовой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 14ADA05, 15ADA05, 17ADA05 (NM-C821) Отключение набортной ОЗУ
Pupkin
05 авг 2026, 09:12
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 3 (NM-C821 4gb) отключение бортовой памяти
master11111
1948
21 мар 2025, 18:10
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Piter-D
4424
20 апр 2021, 17:17
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 (NM-E341) отключение набортной памяти
sensorv
19 июл 2025, 13:23
sensorv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 22:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
