Текущее время: 30 окт 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:55
Изначально сдавали в сервис, там сообщили, что неисправен мультиконтроллер, заменили его на идентичный, ноутбук включается, но функционируют лишь пара клавиш. Новую прошивку зашивал в 16мб биос и 1мб, мульт шил через программатор, ничего не изменилось. На программаторе проверил клавиатуру, все линии работают. Схемы не нашел, к сожалению, подскажите, на что можно ориентироваться? Может есть похожие платы. Как понял, клавиатуру обрабатывает мульт, отдельного контроллера нет. Другой новый мульт тоже пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:41
Линии от коннектора до мульта звонятся? В самом коннекторе проблем нет? Пины не погнуты, защелка держит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:52
Нашел похожую схему от LA-J643P, проверил по ней линии от коннектора клавиатуры до мульта, все линии KSO/KSI звонятся. С разъемом все нормально
---------- Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: ----------
Запитал, проверил питание разъема. Все линии KSI запитаны 3.3, все линии KSO без напряжения, а по сопротивлению показывает обрыв, при этом до мульта звонится.
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
Вопрос, какие сигналы необходимы для подачи напряжения на KSO?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:32
А если замкнуть kso-ksi?
На подумать viewtopic.php?f=59&t=108676&view=next
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:36
stabbsen
Клавиатура в bios setup тоже не работает?
Подтяжка на всех выводах и не должна быть, это же матричная клавиатура - на KSO выводах напряжение будет появляться при нажатии тех или иных кнопок. Если на всех выводах клавы будет всегда 3.3в, то как мульт поймет, нажата какая кнопка или нет
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:38
Извиняюсь, что конкретно нужно замкнуть? Есть у них общий сигнал для питания, на который можно кинуть перемычку? Не думаю, что подразумевается замыкание каждой KSI/KSO между собой на коннекторе? Или имеется в виду замыкать во включенном состоянии и смотреть, будут ли отрабатывать кнопки при замыкании?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Да, в биосе тоже не работает. Хорошо, если на KSO не должно быть питания, то куда можно копать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:45
Это и имелось ввиду. Вы представляете себе как работает матричная клавиатура? Есть "столбцы" и "строки" (условно KSI и KSO). Картинку загуглите и поймете. При нажатии кнопок происходит замыкание разных KSI на разные KSO, не там питаний - только подтяжка уровней
Мульт "транслирует" нажатие кнопок хабу по lpc шине. Но там ещё много всего висит на мульте и этой шине, а оно у вас же работает . Любую другую клавиатуру с таким же шагом в шлейфе попробуйте подключить и потыкать кнопки, проверка на тестере\программаторе не есть панацея, если нет под рукой новой для вашего аппарата
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:01
Включил, запустил тест клавиатуры, при обычном нажатии на кнопки замыкаются другие (жму S - жмется CapsLock, к примеру), и при замыкании ksi/kso также есть реакция, какие-то клавиши отрабатывают. Заказывать другую клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:02
stabbsen
Вы сами ответили на вопрос. Заказывать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:40
Заказал клавиатуру, после 22 окт отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1036ur (la-j641p) какой чарджер?
xakep_zzz
25 май 2021, 07:46
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату ноутбука HP 15-dk1017ur GPC52 LA-J641P на запчасти (чипы предположительно живы)
ValeDeMare
14 июн 2021, 01:09
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming 15-dk1017ur (LA J641P rev:A) Не могу определить HUB
в форуме Беседка
Deronomi
03 сен 2022, 16:55
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1091ur (GPC52 LA-J641P REV 1.0) Залитие привело 19вольт в 5 вольтовую линию
jarosusb
16 июл 2021, 17:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dk1067ur (la-j641p) не загружается
kds
09 сен 2022, 13:58
kds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 20
