Текущее время: 30 окт 2024, 09:34
stabbsen
Заголовок сообщения: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура Добавлено: 15 окт 2024, 13:55 |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 09:19 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
Изначально сдавали в сервис, там сообщили, что неисправен мультиконтроллер, заменили его на идентичный, ноутбук включается, но функционируют лишь пара клавиш. Новую прошивку зашивал в 16мб биос и 1мб, мульт шил через программатор, ничего не изменилось. На программаторе проверил клавиатуру, все линии работают. Схемы не нашел, к сожалению, подскажите, на что можно ориентироваться? Может есть похожие платы. Как понял, клавиатуру обрабатывает мульт, отдельного контроллера нет. Другой новый мульт тоже пробовал.
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура Добавлено: 16 окт 2024, 10:52 |
i001546 писал(а): Линии от коннектора до мульта звонятся? В самом коннекторе проблем нет? Пины не погнуты, защелка держит? Нашел похожую схему от LA-J643P, проверил по ней линии от коннектора клавиатуры до мульта, все линии KSO/KSI звонятся. С разъемом все нормально ---------- Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: ---------- Запитал, проверил питание разъема. Все линии KSI запитаны 3.3, все линии KSO без напряжения, а по сопротивлению показывает обрыв, при этом до мульта звонится. ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- Вопрос, какие сигналы необходимы для подачи напряжения на KSO?
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура Добавлено: 16 окт 2024, 11:38 |
Powerman писал(а): А если замкнуть kso-ksi? Извиняюсь, что конкретно нужно замкнуть? Есть у них общий сигнал для питания, на который можно кинуть перемычку? Не думаю, что подразумевается замыкание каждой KSI/KSO между собой на коннекторе? Или имеется в виду замыкать во включенном состоянии и смотреть, будут ли отрабатывать кнопки при замыкании? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Клавиатура в bios setup тоже не работает? Подтяжка на всех выводах и не должна быть, это же матричная клавиатура - на KSO выводах напряжение будет появляться при нажатии тех или иных кнопок. Если на всех выводах клавы будет всегда 3.3в, то как мульт поймет, нажата какая кнопка или нет Да, в биосе тоже не работает. Хорошо, если на KSO не должно быть питания, то куда можно копать?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура Добавлено: 16 окт 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,327.95
Сообщения: 986 Откуда: Новосибирск
stabbsen писал(а): Или имеется в виду замыкать во включенном состоянии и смотреть, будут ли отрабатывать кнопки при замыкании? Это и имелось ввиду. Вы представляете себе как работает матричная клавиатура? Есть "столбцы" и "строки" (условно KSI и KSO). Картинку загуглите и поймете. При нажатии кнопок происходит замыкание разных KSI на разные KSO, не там питаний - только подтяжка уровней Мульт "транслирует" нажатие кнопок хабу по lpc шине. Но там ещё много всего висит на мульте и этой шине, а оно у вас же работает . Любую другую клавиатуру с таким же шагом в шлейфе попробуйте подключить и потыкать кнопки, проверка на тестере\программаторе не есть панацея, если нет под рукой новой для вашего аппарата
_________________ Black.Service г.Новосибирск
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура Добавлено: 16 окт 2024, 12:01 |
samsonov54 писал(а): При нажатии кнопок происходит замыкание разных KSI на разные KSO, не там питаний - только подтяжка уровней Включил, запустил тест клавиатуры, при обычном нажатии на кнопки замыкаются другие (жму S - жмется CapsLock, к примеру), и при замыкании ksi/kso также есть реакция, какие-то клавиши отрабатывают. Заказывать другую клавиатуру?
