Текущее время: 30 окт 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:55
Изначально сдавали в сервис, там сообщили, что неисправен мультиконтроллер, заменили его на идентичный, ноутбук включается, но функционируют лишь пара клавиш. Новую прошивку зашивал в 16мб биос и 1мб, мульт шил через программатор, ничего не изменилось. На программаторе проверил клавиатуру, все линии работают. Схемы не нашел, к сожалению, подскажите, на что можно ориентироваться? Может есть похожие платы. Как понял, клавиатуру обрабатывает мульт, отдельного контроллера нет. Другой новый мульт тоже пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dk1081ur (LA-J641P) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:41
Линии от коннектора до мульта звонятся? В самом коннекторе проблем нет? Пины не погнуты, защелка держит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:52
Нашел похожую схему от LA-J643P, проверил по ней линии от коннектора клавиатуры до мульта, все линии KSO/KSI звонятся. С разъемом все нормально
---------- Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: ----------
Запитал, проверил питание разъема. Все линии KSI запитаны 3.3, все линии KSO без напряжения, а по сопротивлению показывает обрыв, при этом до мульта звонится.
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
Вопрос, какие сигналы необходимы для подачи напряжения на KSO?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:32
А если замкнуть kso-ksi?
На подумать viewtopic.php?f=59&t=108676&view=next
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:36
stabbsen
Клавиатура в bios setup тоже не работает?
Подтяжка на всех выводах и не должна быть, это же матричная клавиатура - на KSO выводах напряжение будет появляться при нажатии тех или иных кнопок. Если на всех выводах клавы будет всегда 3.3в, то как мульт поймет, нажата какая кнопка или нет
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:38
Извиняюсь, что конкретно нужно замкнуть? Есть у них общий сигнал для питания, на который можно кинуть перемычку? Не думаю, что подразумевается замыкание каждой KSI/KSO между собой на коннекторе? Или имеется в виду замыкать во включенном состоянии и смотреть, будут ли отрабатывать кнопки при замыкании?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Да, в биосе тоже не работает. Хорошо, если на KSO не должно быть питания, то куда можно копать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:45
Это и имелось ввиду. Вы представляете себе как работает матричная клавиатура? Есть "столбцы" и "строки" (условно KSI и KSO). Картинку загуглите и поймете. При нажатии кнопок происходит замыкание разных KSI на разные KSO, не там питаний - только подтяжка уровней
Мульт "транслирует" нажатие кнопок хабу по lpc шине. Но там ещё много всего висит на мульте и этой шине, а оно у вас же работает . Любую другую клавиатуру с таким же шагом в шлейфе попробуйте подключить и потыкать кнопки, проверка на тестере\программаторе не есть панацея, если нет под рукой новой для вашего аппарата
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:01
Включил, запустил тест клавиатуры, при обычном нажатии на кнопки замыкаются другие (жму S - жмется CapsLock, к примеру), и при замыкании ksi/kso также есть реакция, какие-то клавиши отрабатывают. Заказывать другую клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:02
stabbsen
Вы сами ответили на вопрос. Заказывать
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:40
Заказал клавиатуру, после 22 окт отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1036ur (la-j641p) какой чарджер?
xakep_zzz
25 май 2021, 07:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату ноутбука HP 15-dk1017ur GPC52 LA-J641P на запчасти (чипы предположительно живы)
ValeDeMare
14 июн 2021, 01:09
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming 15-dk1017ur (LA J641P rev:A) Не могу определить HUB
в форуме Беседка
Deronomi
03 сен 2022, 16:55
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1091ur (GPC52 LA-J641P REV 1.0) Залитие привело 19вольт в 5 вольтовую линию
jarosusb
16 июл 2021, 17:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dk1067ur (la-j641p) не загружается
kds
09 сен 2022, 13:58
kds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 22
