Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:11
Всем добра! Аппарат с дефектом нет инита.
Подключил к лбп, токи скачут от 0.50А до 0.70А, инита нет.
Затем почти сразу висит 100-200 ма, заметил сильно раскаляется дроссель PLZ1, сопротивление там 300 ом.
Снял сдвоенный мосфет pqz1, так же осталось 300 ом.
Мосфет прозвонил, вроде как целый, но думаю может не открываться толком.
Заменил шим puz1 с донора (должен быть рабочий), такая же история - греется дроссель PLZ1.
Подозреваю сам мосфет, заменить нечем, нужно заказывать.
Кто сталкивался, в чём может быть ещё дело, или похоже мосфет виноват?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:04
рядом такой же мосфет на плате , поменяйте местами их, если уж нет мыслей.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:18
Отличный вариант, так и сделаю, спасибо
---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ----------
Махнул местами, всё равно греется. Ну меньше но всё равно есть нагрев.
Греется именно дроссель PLZ1, не мосфет.
Дроссель не обрыве, что то его вешает а что не пойму.
На PLZ1 напруга 1.8V.. причём нестабильная, то 1.7, то 1.8
Затем вообще питание пропадает.
Остальные питальники стабильные, дежурки тоже.
Шимка меняна, обвязка вроде в норме, питание на шимке тоже.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:37
может поможет, может процу тапки? там просто сопротивление 450ом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:17
Интересно, у меня вот такие показатели
Проверил ещё DDR4 тестером через слот памяти, обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:52
разброс не большой норм. а то что сопротивление нормальное еще не говорит о исправности проца.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:01
Абсолютно согласен. На практике было многократно что проц оказывался неисправен при отличных показателях.
Так ну теперь вопрос а что делать дальше и куда копать? Может и проц, а как убедиться в этом чтобы не промахнуться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:07
на проце так то керамика сверху, не тупим, промеряем.
вот только есть ли измерения , с чем сравнивать.
p.s. Спасибо Андрею.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:42
А кто тупит то) Про smd я в курсе, всё промерял, показатели даже выше чем на фото, кз или заниженного нигде нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A115-22 (DAZ8EMB18A0 rev A) Нужны родные дампы MAIN, EC
в форуме Поиск BIOS
Alex100
01 апр 2022, 17:30
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung a115 опознать элемент
в форуме Samsung
slengpsih
02 апр 2025, 13:20
yaskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-35 (la-k701p rev:1d) не заряжается
Shalun-avd
05 мар 2025, 19:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a315-35 (la-k701p rev:1d) нет инита
Shalun-avd
10 май 2025, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compal LA-K701P GH5JJ/GH7JJ Rev: 1D
в форуме Поиск BIOS
Александр Е60
790
27 окт 2025, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 88
