Текущее время: 21 ноя 2024, 16:16
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1 Добавлено: 16 окт 2024, 12:11 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Всем добра! Аппарат с дефектом нет инита. Подключил к лбп, токи скачут от 0.50А до 0.70А, инита нет. Затем почти сразу висит 100-200 ма, заметил сильно раскаляется дроссель PLZ1, сопротивление там 300 ом. Снял сдвоенный мосфет pqz1, так же осталось 300 ом. Мосфет прозвонил, вроде как целый, но думаю может не открываться толком. Заменил шим puz1 с донора (должен быть рабочий), такая же история - греется дроссель PLZ1. Подозреваю сам мосфет, заменить нечем, нужно заказывать. Кто сталкивался, в чём может быть ещё дело, или похоже мосфет виноват?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1 Добавлено: 16 окт 2024, 17:18 |
jocker писал(а): рядом такой же мосфет на плате , поменяйте местами их, если уж нет мыслей. Отличный вариант, так и сделаю, спасибо ---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ---------- Махнул местами, всё равно греется. Ну меньше но всё равно есть нагрев. Греется именно дроссель PLZ1, не мосфет. Дроссель не обрыве, что то его вешает а что не пойму. На PLZ1 напруга 1.8V.. причём нестабильная, то 1.7, то 1.8 Затем вообще питание пропадает. Остальные питальники стабильные, дежурки тоже. Шимка меняна, обвязка вроде в норме, питание на шимке тоже.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1 Добавлено: 17 окт 2024, 00:37 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Dimasik писал(а): заметил сильно раскаляется дроссель PLZ1, сопротивление там 300 ом может поможет, может процу тапки? там просто сопротивление 450ом
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1 Добавлено: 17 окт 2024, 14:01 |
kkv писал(а): а то что сопротивление нормальное еще не говорит о исправности проца Абсолютно согласен. На практике было многократно что проц оказывался неисправен при отличных показателях. Так ну теперь вопрос а что делать дальше и куда копать? Может и проц, а как убедиться в этом чтобы не промахнуться.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1 Добавлено: 17 окт 2024, 14:42 |
jocker писал(а): не тупим, промеряем. А кто тупит то) Про smd я в курсе, всё промерял, показатели даже выше чем на фото, кз или заниженного нигде нет.
