Текущее время: 21 ноя 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:11
Всем добра! Аппарат с дефектом нет инита.
Подключил к лбп, токи скачут от 0.50А до 0.70А, инита нет.
Затем почти сразу висит 100-200 ма, заметил сильно раскаляется дроссель PLZ1, сопротивление там 300 ом.
Снял сдвоенный мосфет pqz1, так же осталось 300 ом.
Мосфет прозвонил, вроде как целый, но думаю может не открываться толком.
Заменил шим puz1 с донора (должен быть рабочий), такая же история - греется дроссель PLZ1.
Подозреваю сам мосфет, заменить нечем, нужно заказывать.
Кто сталкивался, в чём может быть ещё дело, или похоже мосфет виноват?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A115-32 (LA-K701P) нет инициализации, греется PLZ1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 14:04
рядом такой же мосфет на плате , поменяйте местами их, если уж нет мыслей.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 17:18
Отличный вариант, так и сделаю, спасибо
---------- Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды: ----------
Махнул местами, всё равно греется. Ну меньше но всё равно есть нагрев.
Греется именно дроссель PLZ1, не мосфет.
Дроссель не обрыве, что то его вешает а что не пойму.
На PLZ1 напруга 1.8V.. причём нестабильная, то 1.7, то 1.8
Затем вообще питание пропадает.
Остальные питальники стабильные, дежурки тоже.
Шимка меняна, обвязка вроде в норме, питание на шимке тоже.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:37
может поможет, может процу тапки? там просто сопротивление 450ом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:17
Интересно, у меня вот такие показатели
Проверил ещё DDR4 тестером через слот памяти, обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:52
разброс не большой норм. а то что сопротивление нормальное еще не говорит о исправности проца.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 14:01
Абсолютно согласен. На практике было многократно что проц оказывался неисправен при отличных показателях.
Так ну теперь вопрос а что делать дальше и куда копать? Может и проц, а как убедиться в этом чтобы не промахнуться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 14:07
на проце так то керамика сверху, не тупим, промеряем.
вот только есть ли измерения , с чем сравнивать.
p.s. Спасибо Андрею.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 14:42
А кто тупит то) Про smd я в курсе, всё промерял, показатели даже выше чем на фото, кз или заниженного нигде нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A115-22 (DAZ8EMB18A0 rev A) Нужны родные дампы MAIN, EC
в форуме Поиск BIOS
Alex100
01 апр 2022, 18:30
Alex100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung a115 опознать элемент
в форуме Samsung
slengpsih
30 сен 2023, 12:20
slengpsih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E) Нет инициализации греется CPU
mmavka
16 ноя 2017, 23:55
mmavka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 11:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zootyboy, Никита989 и гости: 62
