Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Совет по пайке BGA
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:16
Привет.
Посоветуйте как сделать так чтоб матплата не деформировалась при пайке?
Подскажите пожалуйста термопрофиль для безсвенца чтоб плату не так сильно вило при прогреве.
Спасибо.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
 Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:58
Нужно просто купить стол 3424 от Термопро :-): (не рекламо)
viewtopic.php?f=216&t=9981&p=85428&hilit=*%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+3424*#p85428
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 21:29
Вариант конечно хорош но только ПРОСТО КУПИТЬ за ПРОСТО 4800$ это круто. Поэтому не вариант.
Скажите кто пользуется ик паялками какие термопрофили у кого стоят для безсвинца? Сколько первонаяальный прогрев и на какое время настроен, и потом когда лампа вклбчается сколько светит и на какой температуре?
Поделитесь пожалуйста :(
Может я чтото не так выставляю в профилях и поэтому ведёт мать.
И ещё вопросик. Менял я на днях GPU на ноуте. До замены ноут включался в чёрный экран, после прогрева GPU оживал на 1месяц а потом опять труп. Поменл GPU и ноут ущёл в КЗ. Сую зарядку, на ноуте моргяют светодиоды и всё, труп.
Что я мог сделать не так вовремя замены GPU? Ставил назад родной чип тоже КЗ. Обьясните мне отчего его закоротило????????
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 23:09
Померийте тестером на плате какое питание в видюхи в к.з., за тем снимите видюху с платы , если на плате к.з. исчело - то делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 03:24
Я же сказал "просто купить стол". 25 тысяч он стоит - и он их действительно стоит. Все эти термопрофили, пиды, датчики -хренатчики, это все пустое, для ленивых, как коробка-автомат. Стол плюс очумелые ручки плюс немного мозгов - и вы паяете на уровне лучших инженеров АСЦ :-):
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:15
amdeev
Да ладно! Термопрофили - это обязательно к исполнению для соблюдения качества пайки. Полки, время пайки, время в пике - все это очень важно.
Сумеете воспроизвести руками без ПИД - хорошо. Паяете линейной пайкой - плохо.
vanohaker
Плату может гнуть по куче факторов. Сама плата, сколько в ней влаги, оборудование... читайте в общем обсуждения процессов пайки.
Термопрофиль чипа - это указание к исполнению. Настроенный термопрофиль - это под конкретный станок плату и т.д.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:49
Паяю, и, что самое страшное, даже не знаю, как :) . Это, знаете ли, как с приготовлением еды - у начинающей хозяйки ничего не получается, потом она открывает для себя рецепты - оказывается, надо продукты взвешивать и время засекать. А потом приходит "просветление", и повар в ресторане уже не стоит с весами и секундомером... На самом деле чипы довольно живучие, и правило одно, нет, два: 1. больше 235 не греть. 2. в диапазоне 200-235 греть ограниченное время. А, ну еще третье - не греть с большим градиентом, но 2434 на это и не способен. Все остальные полки-шмолки по барабану, на 160 чип может стоят хоть сутки, еще лучше, высохнет. Для начинающего после штук 20 десктопных бессвинцовых матерей уже появляется кой какое понимание.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 09:04
amdeev
Т.е. стандарты JEDEC, даташиты производителя Вам по барабану.
Ну Вам решать как делать, не мне Вас учить. Но вот советовать следовать Вашим личным заблуждениям - нехорошо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 09:47
Ну глядите начало ветки:
Он спросил, как сделать чтобы не гнуло, я ответил, купить стол
Он сказал, полный комплекс дорого, я сказал, можно полный комплекс не покупать, одного стола для начала хватит.
Если он профили будет прикручивать к своему утюгу, или что у него там сейчас, от этого же гнуть меньше не станет?
То есть, начинаем со стола, а дальше - лучше конечно быть здоровым и богатым...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 10:58
Насчет стола - не спорю. Всё верно.
Денег нет - самому сделать.
Как - на форуме ветка есть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 08:09
Лучший заменитель термопрофиля это голова. Что в Вашем понимании термопрофиль?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 20:27
А если купить стол 34-24 от Термопро и Пид-контролер к нему(это тоже не реклама), то получите возможность подключения к компу и работу с софтом по реальным термопрофилям. И уж точно забудете о кручёных платах и даже можно будет кручёные платы выровнять на этом столе.Единственное что придётся всё таки приспосабливать свой верх к этому столу.Но это дело опыта.Хотя есть масса других и более дешовых вариантов, но термопрошный стол оч.хорош, хотя и дороговат.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:39
Сам пользуюсь таким столом, удобно платы выправлять и шары накатывать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:03
Сообщение не в тему
И суп варит из топора.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:36
купил ir6500 ver.2, низ 2 киловата.. маялся.. ..начал тестить, клал бумажки, увидел прожженые "жуткие пятна" - неравномерность нижнего подогрева. расстроился, а потом забил на все и начал паять.. хз, но на заводских установках платы не ведет, чипы цвет не меняют, все работает.... возвратов нет.. что еще надо?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:28
возможно, очень быстрый разогрев со старта...попробуй первые 100 секунд чтобы не прогревало выше 60 градусов
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:57
Температурные режимы выбираются исходя из опыта. Плату гнет исключительно из за быстрого нагрева, быстрого остывания платы, неправильной установки платы на станцию. Нет никаких универсальных методов пайки. Важно понимание самого процесса, тогда и вопросы все отпадут. У меня их 3. Очень 1.плавный, 2.обычный (более мощный). 3. Для толстых плат (видеокарт). Все нюансы коррелерируются в процессе пайки. С одним и тем же режимом пайки разные платы ведут себя по разному.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 11:06
в моем понимании деформация платы это:
Неравномерный нагрев платы нижним нагревателем
Слишком большая скорость нагрева ( желательно 1 градус в сек , не быстрее )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 14:39
MSF113 писал(а):
amdeev
Пофлудю. Когда начинал этим заниматься,не совсем понимал значение термопрофиля,сомнения одолевали. То есть теоретически понимал что штука хорошая,но ввиду того,что не видел возможности найти строгое соответствие плата-чип термопрофилем,так к нам всегда поступает всё разное,так как это не производство одинаковых действий с одной и той же платой и одним и тем же чипом. Из всего этого сделал вывод,что термопрофиль в нашей работе - зло. (имхо сугубо моё убеждение).
Термодатчик для ориентира обязательно.Я пользуюсь обычной термопарой ,что подсказал мне давным-давно Максим Скридоненко. Поймать момент посадки шаров и дождаться ,когда чип реагирует на легкое подталкивание стоматологическим зондом. Это и есть момент "х". Далее 2-3 секунды выдержки и отворачиваем верхний подогрев. За несколько тысяч чипов ни разу не было осечки. Каюсь. Первая плата лопнула,а на второй оторвал дорожки))).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 02:52
Плату гнет из за "сильного, быстрого" низа. И при "херовых" держателях платы. Растяните процесс,(убавьте низ). И верхом "не давите сильно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:05
Хочу для себя уточнить. Плавный нагрев для наиболее тонких плат? И еще: для толстых плат более быстрый нагрев можно делать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 06:45
Добрый день, прошу совета по лечению отвала чипа на видюхе. Отваливается 2й раз, прошлого прогрева хватило на год. Собственно вопрос, имеет ли смысл при прогреве попытаться залить под чип какого либо флюса, повлияет ли это на качество "прилипания" чипа к плате если да какой посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 08:50
Чего чего?? Вы про какой отвал говорите?? Если отвал чипа от платы, то реболл поможет. Если отвал кристалла от подложки, прогрев и реболл временное решение.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:06
Хз что там конкретно отваливается и как называется. Вот видюха, грею чип (в данном случае я имею ввиду всю зеленую фиговину с чипом)... Полагаю что отваливается именно он от остальной платы из за деформаций при нагреве остывании... Понимаю что временное решение, нужно как то продюжить до лучших времен... Вот собственно вопрос есть ли смысл туда загонять флюс или вообще без разницы?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:16
Да-да.. таких людей тут половина форума...
У Вас видеокарта реагирует на механическое воздействие? (согнуть, придавить).
Вы пробовали греть "всю зеленую фиговину с чипом" (а лучше всего просто кристалл) не до оплавления шаров? Градусов 350 в течении 5-7 секунд.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:06
Смысл там один - менять чип на новый.
Если человек не в курсе для чего нужен флюс вообще, то и на технические форумы типа этого ему рано
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:33
Ну не железячник я не знаю как оно правильно называтся, подложка или не подложка...
Нет.
нет, но намек понял, сегодня вечером проверю
Да вроде вкурсе, если это все же шары отскакивают от платы из за того что припой плохо растекся, то в теории флюс может и помочь. Просто я BGA никогда не паял, наглядно посмотреть что там внутри творится не могу, а фантазия порождает такие вот вопросы...
Смысл я описал раньше. Менять чип на этом динозавре не оправдано экономически. Надо отсрочить сборку нового компа, вот и все...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:48
Ничего там не отскакивает и не отваливается, завязывайте с этой ахиней здесь
Чип дохлый
https://nbzip.ru/blog/remont-noutbukov/ ... hipov.html
а всех прогревастов со своей экономической целесообразностью гнать отсюдова надо - к профессиональной деятельности это отношение не имеет
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:40
Ну собственно потому в оффтоп и пишу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:23
Если на чипе бга вылезли пухерцы? Он уже испорчен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как крепит платы при пайке BGA?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
31
14091
07 окт 2016, 10:21
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обучите подалуйста) в пайке BGA gtx 660 riboll
Flashback1990
16
2775
03 ноя 2019, 08:13
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5
strike56
5211
19 янв 2021, 21:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу исполнителя по bga пайке чипов cpu hub gpu со своим оборудованием и знаниями.территориально Москва ВАО
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Sfixpro
30 ноя 2022, 20:02
Sfixpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
