Текущее время: 05 ноя 2026, 01:18
| Автор |
vanohaker
Заголовок сообщения: Совет по пайке BGA  Добавлено: 24 апр 2013, 19:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 00:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Привет. Посоветуйте как сделать так чтоб матплата не деформировалась при пайке? Подскажите пожалуйста термопрофиль для безсвенца чтоб плату не так сильно вило при прогреве. Спасибо.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
MoneyBot
Заголовок сообщения: Совет по пайке BGA |
MoneyBot
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 25 апр 2013, 20:29 |
| Интересующийся |
Вариант конечно хорош но только ПРОСТО КУПИТЬ за ПРОСТО 4800$ это круто. Поэтому не вариант. Скажите кто пользуется ик паялками какие термопрофили у кого стоят для безсвинца? Сколько первонаяальный прогрев и на какое время настроен, и потом когда лампа вклбчается сколько светит и на какой температуре? Поделитесь пожалуйста :( Может я чтото не так выставляю в профилях и поэтому ведёт мать.
И ещё вопросик. Менял я на днях GPU на ноуте. До замены ноут включался в чёрный экран, после прогрева GPU оживал на 1месяц а потом опять труп. Поменл GPU и ноут ущёл в КЗ. Сую зарядку, на ноуте моргяют светодиоды и всё, труп. Что я мог сделать не так вовремя замены GPU? Ставил назад родной чип тоже КЗ. Обьясните мне отчего его закоротило????????
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 26 апр 2013, 07:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 01:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 723 Откуда: г. Сочи
MSF113 писал(а): Да ладно! Термопрофили - это обязательно к исполнению для соблюдения качества пайки. Полки, время пайки, время в пике - все это очень важно. Сумеете воспроизвести руками без ПИД - хорошо. Паяете линейной пайкой - плохо Паяю, и, что самое страшное, даже не знаю, как :) . Это, знаете ли, как с приготовлением еды - у начинающей хозяйки ничего не получается, потом она открывает для себя рецепты - оказывается, надо продукты взвешивать и время засекать. А потом приходит "просветление", и повар в ресторане уже не стоит с весами и секундомером... На самом деле чипы довольно живучие, и правило одно, нет, два: 1. больше 235 не греть. 2. в диапазоне 200-235 греть ограниченное время. А, ну еще третье - не греть с большим градиентом, но 2434 на это и не способен. Все остальные полки-шмолки по барабану, на 160 чип может стоят хоть сутки, еще лучше, высохнет. Для начинающего после штук 20 десктопных бессвинцовых матерей уже появляется кой какое понимание.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 26 апр 2013, 08:47 |
Ну глядите начало ветки: Он спросил, как сделать чтобы не гнуло, я ответил, купить стол Он сказал, полный комплекс дорого, я сказал, можно полный комплекс не покупать, одного стола для начала хватит. Если он профили будет прикручивать к своему утюгу, или что у него там сейчас, от этого же гнуть меньше не станет? То есть, начинаем со стола, а дальше - лучше конечно быть здоровым и богатым...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 07 авг 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
amdeev писал(а): А потом приходит "просветление", и повар в ресторане уже не стоит с весами и секундомером... Сообщение не в тему И суп варит из топора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA |
MoneyBot
заур
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 21 мар 2018, 13:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: махачкала
MSF113 писал(а): amdeev Термопрофиль чипа - это указание к исполнению. Настроенный термопрофиль - это под конкретный станок плату и т.д. Пофлудю. Когда начинал этим заниматься,не совсем понимал значение термопрофиля,сомнения одолевали. То есть теоретически понимал что штука хорошая,но ввиду того,что не видел возможности найти строгое соответствие плата-чип термопрофилем,так к нам всегда поступает всё разное,так как это не производство одинаковых действий с одной и той же платой и одним и тем же чипом. Из всего этого сделал вывод,что термопрофиль в нашей работе - зло. (имхо сугубо моё убеждение). Термодатчик для ориентира обязательно.Я пользуюсь обычной термопарой ,что подсказал мне давным-давно Максим Скридоненко. Поймать момент посадки шаров и дождаться ,когда чип реагирует на легкое подталкивание стоматологическим зондом. Это и есть момент "х". Далее 2-3 секунды выдержки и отворачиваем верхний подогрев. За несколько тысяч чипов ни разу не было осечки. Каюсь. Первая плата лопнула,а на второй оторвал дорожки))).
strekolet
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 01:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
Elektronik388 писал(а): У меня их 3. Очень 1.плавный, 2.обычный (более мощный). 3. Для толстых плат (видеокарт). Хочу для себя уточнить. Плавный нагрев для наиболее тонких плат? И еще: для толстых плат более быстрый нагрев можно делать?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 07:50 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Buger писал(а): "прилипания" чипа к плате Чего чего?? Вы про какой отвал говорите?? Если отвал чипа от платы, то реболл поможет. Если отвал кристалла от подложки, прогрев и реболл временное решение.
Buger
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 09:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 май 2018, 14:21 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Хз что там конкретно отваливается и как называется. Вот видюха, грею чип (в данном случае я имею ввиду всю зеленую фиговину с чипом)... Полагаю что отваливается именно он от остальной платы из за деформаций при нагреве остывании... Понимаю что временное решение, нужно как то продюжить до лучших времен... Вот собственно вопрос есть ли смысл туда загонять флюс или вообще без разницы?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 09:16 |
| Пользователь |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Buger писал(а): Полагаю что отваливается именно он от остальной платы Да-да.. таких людей тут половина форума... У Вас видеокарта реагирует на механическое воздействие? (согнуть, придавить). Вы пробовали греть "всю зеленую фиговину с чипом" (а лучше всего просто кристалл) не до оплавления шаров? Градусов 350 в течении 5-7 секунд.
_________________ Знаю закон Ома.
Buger
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 10:33 |
| Я тут случайно |
stasdenis писал(а): Да-да.. таких людей тут половина форума... Ну не железячник я не знаю как оно правильно называтся, подложка или не подложка... stasdenis писал(а): У Вас видеокарта реагирует на механическое воздействие? (согнуть, придавить). Нет. stasdenis писал(а): а лучше всего просто кристалл) не до оплавления шаров? нет, но намек понял, сегодня вечером проверю Doc писал(а): Если человек не в курсе для чего нужен флюс вообще Да вроде вкурсе, если это все же шары отскакивают от платы из за того что припой плохо растекся, то в теории флюс может и помочь. Просто я BGA никогда не паял, наглядно посмотреть что там внутри творится не могу, а фантазия порождает такие вот вопросы... Doc писал(а): Смысл там один - менять чип на новый. Смысл я описал раньше. Менять чип на этом динозавре не оправдано экономически. Надо отсрочить сборку нового компа, вот и все...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 10:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,509.02
Сообщения: 3495 Откуда: Togliatti
Ничего там не отскакивает и не отваливается, завязывайте с этой ахиней здесь Чип дохлый https://nbzip.ru/blog/remont-noutbukov/ ... hipov.htmlа всех прогревастов со своей экономической целесообразностью гнать отсюдова надо - к профессиональной деятельности это отношение не имеет
Buger
Заголовок сообщения: Re: Совет по пайке BGA  Добавлено: 15 май 2018, 12:40 |
| Я тут случайно |
Doc писал(а): а всех прогревастов со своей экономической целесообразностью гнать отсюдова надо - к профессиональной деятельности это отношение не имеет Ну собственно потому в оффтоп и пишу
