Текущее время: 23 сен 2024, 13:54
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп Добавлено: 03 май 2013, 11:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Артём272 писал(а): охлаждение крутит по максимому(CPU-88 градусов) А ты хочешь чтобы при такой температуре вентилятор стоял? Артём272 писал(а): нужен оригинальный дамп Здесь выложен инженерный БИОС - 100% рабочий...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп Добавлено: 03 май 2013, 12:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8376 Откуда: Сыктывкар
Артём272 писал(а): CPU-88 градусов а какой процессор то и под какой нагрузкой измерена данная температура? Артём272 писал(а): подскажите что делать Систему охлаждения почистить
Артём272
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 03 май 2013, 13:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Ситуация такая:после прошивки?cnjzkf 211,шил на 212,ноут умер.с оф.сайта прошивки идут 2мб,они не подходят(шью на программаторе),а оригинальная весит 4мб.по форумам искал,и нашёл прошивку,кто-то выложил с залитого такого же ноута(k52je).я её поставил,он ожил.эверест показывает ЦП-88,ЦП1\ядро1-40,ЦП2\ядро2-41.Ставил прошивку с K52jr температуры проца в норме,только сеть не работает.Нужн оригинальный дамп K52JE (мать K52jr ver 2.2) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 13 секунд: ---------- Скачал дамп,указаный "siberian",прошил,температура 43 градуса,но сеть не работает,драйвер сети установился,но карта неработает,код ошибки 10,на предыдущей прошивке сеть работает,но проц греется
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп Добавлено: 03 май 2013, 16:09 |
Артём272 писал(а): карта неработает,код ошибки 10 Чего ж ты такой ленивый? Здесь смотри!
