Текущее время: 22 июн 2024, 00:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2013, 11:55 |
Артём272 писал(а): охлаждение крутит по максимому(CPU-88 градусов) А ты хочешь чтобы при такой температуре вентилятор стоял? Артём272 писал(а): нужен оригинальный дамп Здесь выложен инженерный БИОС - 100% рабочий...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2013, 12:25 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Артём272 писал(а): CPU-88 градусов а какой процессор то и под какой нагрузкой измерена данная температура? Артём272 писал(а): подскажите что делать Систему охлаждения почистить ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Артём272
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2013, 13:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Ситуация такая:после прошивки?cnjzkf 211,шил на 212,ноут умер.с оф.сайта прошивки идут 2мб,они не подходят(шью на программаторе),а оригинальная весит 4мб.по форумам искал,и нашёл прошивку,кто-то выложил с залитого такого же ноута(k52je).я её поставил,он ожил.эверест показывает ЦП-88,ЦП1\ядро1-40,ЦП2\ядро2-41.Ставил прошивку с K52jr температуры проца в норме,только сеть не работает.Нужн оригинальный дамп K52JE (мать K52jr ver 2.2) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 13 секунд: ---------- Скачал дамп,указаный "siberian",прошил,температура 43 градуса,но сеть не работает,драйвер сети установился,но карта неработает,код ошибки 10,на предыдущей прошивке сеть работает,но проц греется
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2013, 16:09 |
Артём272 писал(а): карта неработает,код ошибки 10 Чего ж ты такой ленивый? Здесь смотри!
