Текущее время: 23 сен 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: Asus k52je-нужен оригинальный дамп
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 10:05
Доброго времени суток!ноутбук Asus k52je(мать k52jr ver 2.2),охлаждение крутит по максимому(CPU-88 градусов),нужен оригинальный дамп,или подскажите что делать.Тема эта уже обсуждалась,решения в ней нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 11:55
А ты хочешь чтобы при такой температуре вентилятор стоял?
Здесь выложен инженерный БИОС - 100% рабочий...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 12:25
Артём272 писал(а):
CPU-88 градусов
а какой процессор то и под какой нагрузкой измерена данная температура?
Систему охлаждения почистить :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52je-нужен оригинальный дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 13:43
Ситуация такая:после прошивки?cnjzkf 211,шил на 212,ноут умер.с оф.сайта прошивки идут 2мб,они не подходят(шью на программаторе),а оригинальная весит 4мб.по форумам искал,и нашёл прошивку,кто-то выложил с залитого такого же ноута(k52je).я её поставил,он ожил.эверест показывает ЦП-88,ЦП1\ядро1-40,ЦП2\ядро2-41.Ставил прошивку с K52jr температуры проца в норме,только сеть не работает.Нужн оригинальный дамп K52JE (мать K52jr ver 2.2)
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 13 секунд: ----------
Скачал дамп,указаный "siberian",прошил,температура 43 градуса,но сеть не работает,драйвер сети установился,но карта неработает,код ошибки 10,на предыдущей прошивке сеть работает,но проц греется
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:09
Чего ж ты такой ленивый? Здесь смотри!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:43
Прописал через DOS MAC-адрес и всё заработало.Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52J (K52JE) Опознать деталь
Bezil
19 май 2016, 13:52
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
2687
15 фев 2017, 23:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Ronin73
26
6571
01 июл 2017, 14:21
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) После прошивки БИОС не распознаёт сетевую карту
Ronin73
07 июл 2017, 13:50
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений13, gsmclub2008, IhorD, kopecki, krispius, lorgan и гости: 67
