Текущее время: 02 июн 2024, 20:28
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 08 окт 2012, 13:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
34_43 писал(а): Если учитывать характеристики заряда (напряжения, ток) то лучше те которые стояли изначально. Ответ неправильный. Параметры батарей, которые заявляют производители в этом форм-факторе, практически одинаковы. Реально же все по другому.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 14 окт 2012, 03:08 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
34_43 писал(а): Сам же ответил в пред.посте что некоторые работают только 2 года. А если учесть что ИБП APC Smart могут быть, то с некоторыми они вообще работать не будут по причине не пройденного на этапе инициализации теста батарей. Ну и заряд в бюджетных выставляется схемно, а в некоторых интеллектуальных и регулируется. А учитывая напряжение заряда некоторые будут выходить из строя еще раньше по причине перезаряда или недозаряда. Качество материалов батареи тоже не маловажный фактор, дешевых АКБ в родной комплектации особо не наблюдается. Дорогой друг, Вы полагаете что батарея как то чипуется ))) Это вам не картридж от принтера , параметры идентичны , разница в качестве , так же как и в авто. Впринцыпе это те же кислотники необслуживаемые, В давние времена в виду необходимости ставили вместо стандарта 32 амперные бу батареии с япошек , и жили эти батареи на 400-600ватных ипонах по 3-4 года , какой там на... ток и определение , упсы не запустяца только если ток разряда батарея не выдержит или напряжение ниже порога отключения
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 26 окт 2013, 21:03 |
Не участник АСЦ |
current писал(а): Насколько я понял из многолетнего опыта мытарств с батареями,- лучше всего использовать обычные, самые дешёвые автомобильные аккумуляторы. Дешёвые, мощные, на год хватает.
ни в коем случае только гелевые да и менять аккумы раз в год - расточительно
Вячеслав23
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 10 янв 2014, 09:10 |
Сообщения: 77 Откуда: Оренбург
capacitor09 писал(а): ИМХО насчет одинаковой даты выпуска сильно сомневаюсь Главное чтоб обе были новые, а вздуваются оные только из-за неправильных режимов эксплуатации, температура ток заряда, ну и просто от старости был на курсах APC с 100% уверенностью заявляю сам производитель требует соблюдения того чтобы даты изготовления были одинаковые
fprof
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 10 янв 2014, 10:31 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 11:47 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 3 Откуда: New
Вячеслав23 писал(а): capacitor09 писал(а): ИМХО насчет одинаковой даты выпуска сильно сомневаюсь Главное чтоб обе были новые, а вздуваются оные только из-за неправильных режимов эксплуатации, температура ток заряда, ну и просто от старости был на курсах APC с 100% уверенностью заявляю сам производитель требует соблюдения того чтобы даты изготовления были одинаковые Согласен
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 01 апр 2014, 13:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
capacitor09 писал(а): ИМХО насчет одинаковой даты выпуска сильно сомневаюсь Главное чтоб обе были новые, а вздуваются оные только из-за неправильных режимов эксплуатации, температура ток заряда, ну и просто от старо Аккумуляторы действительно в батареи могут собираться из одной партии или, если есть чем, сделать цикл заряд-разряд с замером емкости и набрать батарею из акков с разницей по емкости не более 3% (рекомендации производителей, кстати). У меня есть зарядка (модельная), при разряде считает отданную емкость - прогоняю через нее батареи от разных упсов и пересобираю - оченно помогает. П.С. Такие вещи крайне рекомендуется делать и с новыми батареями - срок службы ощутимо возрастает, а то из коробки емкость отдельных аккумуляторов может отличатся ~8-10%. Процесс правда длительный - на один аккумулятор минимум трое суток, потому как разряжать и заряжать рекомендуют током 0,1С
Storag
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 18 июн 2014, 18:26 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Maxim Skridonenko писал(а): current писал(а): Насколько я понял из многолетнего опыта мытарств с батареями,- лучше всего использовать обычные, самые дешёвые автомобильные аккумуляторы. Дешёвые, мощные, на год хватает.
ни в коем случае только гелевые да и менять аккумы раз в год - расточительно Максим, а чего это? Если я на даче поставлю УПС и подключу к нему стартерную батарею (скажем на 50А\Ч, кальциевую) то разве она быстро помрет? В автомобиле по 5-7 лет работают ведь эти батарейки, и нормально стартер крутят, а условия их эксплуатации далеко не тепличные.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 19 июн 2014, 14:19 |
Не участник АСЦ |
Storag писал(а): УПС и подключу к нему стартерную батарею (скажем на 50А\Ч, кальциевую) то разве она быстро помрет? В автомобиле по 5-7 лет работают ведь смотря какую, если обычную автомобильную - за 2 года помрет без нормальной эксплуатации а гелевая или подобная. то лет 5-7 проживет при заряде малым током
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 02 июл 2014, 11:52 |
Storag писал(а): Если я на даче поставлю УПС и подключу к нему стартерную батарею (скажем на 50А\Ч, кальциевую) то разве она быстро помрет? В автомобиле по 5-7 лет работают ведь эти батарейки, и нормально стартер крутят, а условия их эксплуатации далеко не тепличные. Storag писал(а): Если я на даче поставлю УПС и подключу к нему стартерную батарею (скажем на 50А\Ч, кальциевую) то разве она быстро помрет? В автомобиле по 5-7 лет работают ведь эти батарейки, и нормально стартер крутят, а условия их эксплуатации далеко не тепличные. Тут есть одна тонкость - автомобильный акк негерметичен, при зарядке газит. Если готов к парам кислоты в доме - вперед. Гелевые батареи при зарядке газов (в исправном состоянии) не выделяют. А так, в принципе мы в стойки бесперебойного питания автомобильные аккумуляторы ставили, правда там вентиляция была предусмотрена с выхлопом на улицу. А в принципе помещения для зарядки аккумуляторов в промышленности являются категорийными в плане пожаро- и взрывоопасности.
Vyacheslav26
Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать? Добавлено: 18 авг 2014, 13:09 |
Сообщения: 2 Откуда: Пятигорск
Только не GP. Можно выбрать VOLTA, 3Cott. current писал(а): Насколько я понял из многолетнего опыта мытарств с батареями,- лучше всего использовать обычные, самые дешёвые автомобильные аккумуляторы. А токи заряда автомобильных и предназначенных для UPS не сравнивали? Не стоит заряжать автомобильные током меньшим в десятки раз. Во всяком случае что получим - уменьшение продолжительности службы данных аккумуляторов + перенос в другое помещение и всё с этим связанное.
