Текущее время: 13 ноя 2024, 10:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какие батареи выбрать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 15:57
Накопился приличный парк старых ИБП, ищу замену батареям. Что выбрать 7 Ah - VOLTA, Ginzzu, 3Cott, Yuasa, GP?
 Заголовок сообщения: Re: Какие батареи выбрать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 16:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Yuasa, Casil, Panasonic
остальное работает максимум 2 года
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 23:08
в принципе GP тоже не плохие
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:47
Если учитывать характеристики заряда (напряжения, ток) то лучше те которые стояли изначально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Ответ неправильный. Параметры батарей, которые заявляют производители в этом форм-факторе, практически одинаковы. Реально же все по другому.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:43
Сам же ответил в пред.посте что некоторые работают только 2 года. А если учесть что ИБП APC Smart могут быть, то с некоторыми они вообще работать не будут по причине не пройденного на этапе инициализации теста батарей. Ну и заряд в бюджетных выставляется схемно, а в некоторых интеллектуальных и регулируется. А учитывая напряжение заряда некоторые будут выходить из строя еще раньше по причине перезаряда или недозаряда. Качество материалов батареи тоже не маловажный фактор, дешевых АКБ в родной комплектации особо не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 22:07
A что можно сказать про CSB? ONLINE ими комплектуют...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 15:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
:co_ol:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 03:08
Дорогой друг, Вы полагаете что батарея как то чипуется )))
Это вам не картридж от принтера , параметры идентичны , разница в качестве , так же как и в авто.
Впринцыпе это те же кислотники необслуживаемые,
В давние времена в виду необходимости ставили вместо стандарта 32 амперные бу батареии с япошек , и жили эти батареи на 400-600ватных ипонах по 3-4 года , какой там на... ток и определение , упсы не запустяца только если ток разряда батарея не выдержит или напряжение ниже порога отключения :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:01
25 баксов не менее стоимостью и фирм yasa csb
на них должен быть указан режим разряда 10 минут, а не 20 часов, 20-ти часовые предназначены для более слабый токов разряда, вроде питания схем сигнализации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:57
Насколько я понял из многолетнего опыта мытарств с батареями,- лучше всего
использовать обычные, самые дешёвые автомобильные аккумуляторы.
Дешёвые, мощные, на год хватает.
Гель- чрезмерно дорогие и если не ухаживать (а ухода требуют огого..)- тот же год.
Мультигель- хорошая уловка для неопытного. Тоже тот же год.
Единственный минус автоакков- желательно устанавливать трубки отвода газов.
Или выносить на улицу. Тогда кабель утолщать. Или вместе с инвертором в хозпостройку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 21:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ни в коем случае
только гелевые
да и менять аккумы раз в год - расточительно
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 01:56
Всё верно.
Ни в коем случае гелевые использовать нельзя.
Это расточительно и уголовнонаказуемо.
Гелевые, даже если действительно попадутся таковые- требуют
ухода. Постоянного. Иначе просто дохнут.
Автомобильные- даже при уходе- дохнут через год максимум.
Причём в любом случае.
Но!- гель стоит 2100, а нормальный- 480грн. 90-стка примерно.
Покажите хоть один экземпляр геля, что проходил больше полутора лет!!
Жаль- летом металлолом сдавал,- надо было эту гору акков сфотать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 16:56
а где купить батареи? А то ИБП на работе полетел, а заказать не знают где? Где их вообще продают (раз автоаккумы не лучший вариант) ? Заказывать через нет - не вариант, тогда проще новый купить
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 16:18
druzhok
В магазинах, торгующих компьютерной техникой. В частности, в сети ДНС точно есть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 10:11
Gp по моему неплохо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 14:36
если в ИБП больше одной батареи то важно чтобы выпуск был одинаковый если ошибаюсь поправите но из практики было замечено при установке двух батарей одна из которых была 2012 января а вторая 2012 ноября хотя и ёмкость была одинаковая (проверенно кулоном ) через 3 месяца вздулись
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 10:03
ИМХО насчет одинаковой даты выпуска сильно сомневаюсь :hi_hi_hi: Главное чтоб обе были новые, а вздуваются оные только из-за неправильных режимов эксплуатации, температура ток заряда, ну и просто от старости :-)
Что-же касаемо металолома то только туда им и дорога! :-) Чисто теоретически использование кислотных автомобильных аккумуляторов может привести к повреждению упса, а точнее схемы зарядки, так как у них могут быть резкие возрастания зарядного тока, а что касаемо практики все работает уже не один год!=)
Все сказаное выше может быть обжаловано у модератора, в 10 дневный срок со дня ознакомления!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 09:10
capacitor09 писал(а):
ИМХО насчет одинаковой даты выпуска сильно сомневаюсь Главное чтоб обе были новые, а вздуваются оные только из-за неправильных режимов эксплуатации, температура ток заряда, ну и просто от старости
был на курсах APC с 100% уверенностью заявляю сам производитель требует соблюдения того чтобы даты изготовления были одинаковые
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 10:31
Согласен
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 13:51
Мне сдается, что одна партия- хуже точно не будет Но... Удостовериться, что они в одинаковых уровнях заряженности-разряженности нужно по-любому, если в батарею идут. А даже одна партия этого не гарантирует . ИМхо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 15:31
Срок службы зависит в основном от цепей заряда. В разных ИБП разные алгоритмы заряда.
1. непрерывный с ограничением напряжения (часто в дешевых ИБП).
2. "пульсирующий" - заряд до определенного уровня далее отключение заряда, далее при снижении напряжения до заданного уровня опять включение заряда.
3. "Прерывистый" заряд до определенного уровня далее отключение заряда, затем проверка процессором степени заряда и при необходимости дозаряд.
Самый убойный 1-й вариант при не соответствии регулировки - аккумулятор может высохнуть менее чем за 1 год. При нормальной регулировке 2-2,5 года живут. Иногда регулировка отсутствует вообще (и напряжение завышено).
При 3-м варианте могут более - менее держаться и 5 лет (теряют много емкости, но для выключения компа хватает).
На марку аккумуляторов особого внимания не обращал. Сейчас юзаем ippon.
Если аккумуляторы стоят последовательно, то всегда ставлю из одной коробки (у нас такие ИБП редкость ~5 % из общей массы)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:18
CSB сакмые лучшие и доступные АКБ по разумной цене
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:06
Подтверждаю, CSB самые нормальные аккумы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:00
Хорошо зарекомендовали себя Panasonic и Sony правда дороговатые.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:16
Аккумуляторы действительно в батареи могут собираться из одной партии или, если есть чем, сделать цикл заряд-разряд с замером емкости и набрать батарею из акков с разницей по емкости не более 3% (рекомендации производителей, кстати). У меня есть зарядка (модельная), при разряде считает отданную емкость - прогоняю через нее батареи от разных упсов и пересобираю - оченно помогает.
П.С. Такие вещи крайне рекомендуется делать и с новыми батареями - срок службы ощутимо возрастает, а то из коробки емкость отдельных аккумуляторов может отличатся ~8-10%. Процесс правда длительный - на один аккумулятор минимум трое суток, потому как разряжать и заряжать рекомендуют током 0,1С
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 18:26
ни в коем случае
только гелевые
Максим, а чего это? Если я на даче поставлю УПС и подключу к нему стартерную батарею (скажем на 50А\Ч, кальциевую) то разве она быстро помрет? В автомобиле по 5-7 лет работают ведь эти батарейки, и нормально стартер крутят, а условия их эксплуатации далеко не тепличные.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:19
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
смотря какую, если обычную автомобильную - за 2 года помрет без нормальной эксплуатации
а гелевая или подобная. то лет 5-7 проживет при заряде малым током
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:52
Тут есть одна тонкость - автомобильный акк негерметичен, при зарядке газит. Если готов к парам кислоты в доме - вперед. Гелевые батареи при зарядке газов (в исправном состоянии) не выделяют. А так, в принципе мы в стойки бесперебойного питания автомобильные аккумуляторы ставили, правда там вентиляция была предусмотрена с выхлопом на улицу. А в принципе помещения для зарядки аккумуляторов в промышленности являются категорийными в плане пожаро- и взрывоопасности.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:09
Только не GP. Можно выбрать VOLTA, 3Cott.
А токи заряда автомобильных и предназначенных для UPS не сравнивали?
Не стоит заряжать автомобильные током меньшим в десятки раз. Во всяком случае что получим - уменьшение продолжительности службы данных аккумуляторов + перенос в другое помещение и всё с этим связанное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите советом- что выбрать. Анализатор спектра или что лучше подойдёт?
nafanja
5281
29 авг 2019, 10:51
Avant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (INTEL) как выбрать BIOS
asupstudent
21 май 2015, 15:10
asupstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбрать телевизор
MaxBiker
3263
25 сен 2015, 16:03
yucan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой программатор для телефонов выбрать
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Antollex83
55
46912
28 июл 2022, 16:18
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какую паяльную станцию выбрать?
Сабиров
20
2932
25 сен 2019, 12:16
Сейчас этот форум просматривают: WHS и гости: 8
