Текущее время: 10 ноя 2026, 10:52
| Автор |
Черномор
Заголовок сообщения: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 11 сен 2014, 09:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
На яблоках, некоторых соньках и еще кой каких платах нет никакой разметки, соответственно возникают определенные сложности с посадкой новых чипов, особенно если тяжко визуально контролировать "соосность" шаров и площадок. Например заглянуть под F2117LP мягко говоря затруднительно, а шар 0.3, сместишь дэцл и все насмарку..
В таких случаях иголкой делаю легкие, очень неглубокие, царапки по контуру чипа. А как поступаете вы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 11 сен 2014, 11:40 |
| Инженер |
sergei21Вот и интересно, чем кто размечает. Может окромя колхозного царапанья есть что "нанотехнологичнее" Допустим для меня перманентный маркер не вариант - очищаю площадки оплеткой с флюсом, затем спиртом протираю - слезет. Есть еще маркеры с краской, да толстоватый след от них..
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 11 сен 2014, 11:52 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): капчу приклеить вдоль чипа встык уголком приклеить термоскочь полоски тоненькие когда будем ставить он будет ограничителем . интересно получиться или нет .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? |
MoneyBot
Microtech
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 02 фев 2016, 16:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:01 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Пару раз делал так: Нужен кусок фольги, желательно потолще пищевой. Накладываю фольгу на подлежащую замене микросхему, и часть платы с деталями, вокруг неё. Нажимая пальцами сверху, продавливая фольгу. Делаю шаблон. Снимаю шаблон, сдуваю микросхему, подготавливаю плату. Вкладываю новую микросхему в углубление фольгового шаблона, плату прижимаю сверху. Переворачиваю платой вниз. Чип держится на флюсе, аккуратно снимаю фольгу. Прогреваю, чип садится на место.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 02 фев 2016, 16:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 01:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Microtech писал(а): Переворачиваю платой вниз. Чип держится на флюсе, аккуратно снимаю фольгу Мде, есть у кого что возразить? Гениально, да? Аффтор, вы откуда почерпнули этот "способ", ссылки не дадите?
Последний раз редактировалось makarog 02 фев 2016, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 02 фев 2016, 16:37 |
Microtech писал(а): Вкладываю новую микросхему в углубление фольгового шаблона, плату прижимаю сверху Microtech писал(а): Плата снизу, чип сверху... Вы меня простите за конкретику, но что вы тогда прижимаете сверху? Нельзя ли внятно и недвусмысленно описать? Иначе - смахивает на анекдот.
Microtech
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 02 фев 2016, 16:51 |
| Я тут случайно |
Как буду паять, сфотографирую и выложу. Всё просто. При прогреве, чип сверху, как обычно. При позиционировании, - как кому удобно. Мне было проще перевернуть плату пятаками вниз, вложить микросхему в углубление шарами вверх, снизу прижать фольгу с микросхемой к плате, затем перевернуть всё это платой вниз, чипом вверх. Более подробно рассказать очень сложно.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?  Добавлено: 02 фев 2016, 16:57 |
Microtech писал(а): Сам так делаю Microtech писал(а): Мне было проще перевернуть плату пятаками вниз, вложить микросхему в углубление шарами вверх, снизу прижать фольгу с микросхемой к плате, затем перевернуть всё это платой вниз, чипом вверх. Более подробно рассказать очень сложно. Мде, замечательно реагирование "сам так делаю" на цитирование собственных же телодвижений, но, НЕ ПОНИМАЮ оных. Более сложно вам рассказать ввиду того, что эти телодвижения не имеют смысла? Чем ваши "движения" имеют преимущества перед нормальным методом припаивания? Зачем позиционировать чип вверх-ногами, потом переворачивать?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Чипы BGA
radeon6 |
3 |
2605 |
13 окт 2017, 11:59
radeon6
Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
Владимир90 |
20 |
27854 |
25 мар 2024, 10:40
AndreyKa
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
9577 |
15 фев 2017, 22:11
Sergik
Методики диагностики BGA чипов
[ На страницу: 1, 2 ]
Paranoick |
46 |
21019 |
30 сен 2019, 09:08
seminenko
Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
vesli |
158 |
80965 |
27 авг 2025, 12:34
User1975
