Текущее время: 10 ноя 2026, 12:20
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 09:54
На яблоках, некоторых соньках и еще кой каких платах нет никакой разметки, соответственно возникают определенные сложности с посадкой новых чипов, особенно если тяжко визуально контролировать "соосность" шаров и площадок.
Например заглянуть под F2117LP мягко говоря затруднительно, а шар 0.3, сместишь дэцл и все насмарку..
В таких случаях иголкой делаю легкие, очень неглубокие, царапки по контуру чипа.
А как поступаете вы?
 Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:09
Светлая память
Светлая память
Черномор
Аналогично. Пару раз забывал, ничего, выставил.
Если уже нет меток - прислонял чип под углом шарами вверх, чтобы по линии взгляда совпадали шары и печать и наносил метки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:44
на плате размечаем края шаров
этакий квадрат и линии выступают за размер чипа
тоже самое на самом чипе
совмещаем линии
но самое лучшее это перед снятием наметить.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:40
sergei21
Вот и интересно, чем кто размечает. Может окромя колхозного царапанья есть что "нанотехнологичнее" :-):
Допустим для меня перманентный маркер не вариант - очищаю площадки оплеткой с флюсом, затем спиртом протираю - слезет.
Есть еще маркеры с краской, да толстоватый след от них..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:45
Светлая память
Светлая память
Можно капчу приклеить вдоль чипа встык (думал об этом но не пробовал).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:52
уголком приклеить термоскочь полоски тоненькие
когда будем ставить он будет ограничителем .
интересно получиться или нет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:54
Светлая память
Светлая память
Его и имел в виду. Я как то капчей его называю :-):
Одно остонавливает - как бы не уплыл и не утянул за собой чего.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 12:42
в основном в маках встречаю отсутствие какойлибо разметки. всегда сажу "на глаз" ничего не царапая, никаких проблем ни разу не было, и всегда с краю тыкаю лопаткой или пинцетом чтоб контролировать сел чип или нет)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:48
Раз попался с яблоком. Со второй попытки видик посадил, а если шары на мульте или чём там 03, то обидно да.
Теперь царапаю без фанатизма.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:44
ничего не царапаю. пятаки на плате облуживаю. чип если на них не стоит, съезжает. вот и ловлю момент когда он шарами на буграх.
трудно описать то, к чему просто привыкли пальцы.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:05
Наношу "царапки" инсулиновым шприцом по контуру чипа. Если нанести забыл и снял чип, то сажаю "на глаз"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:23
на самсунгах некоторых есть метки в виде уголка и коротких черточек - вообще без проблем, "на глаз". Там де меток вообще никаких нет - неосредственно перед пайкой и после нанесения флюса ставлю маркером тонкие метки-линии от крайних пятаков (можно даже не 8, штуки 4 достаточно). Такие же линии рисую на чипе и потом совмещаю. Долго, но зато точно. Метода эта у меня от пайки сокетов.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:48
Мне в голову в своё время пришла такая идея: перед установкой чипа клею по углам фольгу, затем ставлю чип на торец, совмещая шарики с контактами на плате, и ставлю метки ("царапаю" фольгу с каждой стороны чипа), получаются четыре прямых угла которые зеркальны относительно углов установленного чипа(что-то наподобие разметки на соньках, вот только зеркально. Но последний год ставлю "на глаз", руку набил :) Если не понятно объяснил - выложу фото..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:53
делаю так , перед снятием чипа наношу немного белый лак по углам чипа, затем проважу иголочкой линии, получаются прямоугольные треугольнички ввиди стрелочек -> показывающие 4 угла чипа где он сидел. после снятия чипа получаем 4 стрелочки ввиде прямоугольных треугольников , дальше думаю понятно .... до етого ставил чип "на глаз"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:52
networker45, это интересно. А какой лак используете?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 23:59
Я всегда в таких случаев делаю PCB маской линии и потом под ультрафиолетом чтоб затвердели. Потом спокойно могу очистить плату, он остается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:49
так же иногда линии иногда ограничиваю аллюминевым скотчем вертикально как бортиком и делаю снаружи как бы бугорки из той же маски с двух сторон чипа его и не снесёшь и чип как в кроватку лёг и ок.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:10
Идейка возникла - нарисовать по диагоналям площадок на плате фломастером линии, по идее можно будет чип посадить ориентируясь на его собственные углы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:42
Так сложно точно разметить для интелов с 0.35 шарами - хабы, процессоры. В углах шаров нет, надо целиться меж площадками.
А так да.. многие строители-частники выверяют будущую геометрию диагональными промерами.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:14
ещё попробывал вариант, после снятия чипа, перед посадкой , наносим фломастером на торце чипа линии где угловые шарики так же наносим на подложке 8 линий по угловым шарикам , чип ставим назад на контактные площадки и совмещаем линии и готово самый быстрый пока вариант
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
скину фотку завтра
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:28
линии совмещаем
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:01
Пару раз делал так:
Нужен кусок фольги, желательно потолще пищевой. Накладываю фольгу на подлежащую замене микросхему, и часть платы с деталями, вокруг неё. Нажимая пальцами сверху, продавливая фольгу. Делаю шаблон. Снимаю шаблон, сдуваю микросхему, подготавливаю плату. Вкладываю новую микросхему в углубление фольгового шаблона, плату прижимаю сверху. Переворачиваю платой вниз. Чип держится на флюсе, аккуратно снимаю фольгу. Прогреваю, чип садится на место.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:18
Мде, есть у кого что возразить? Гениально, да?
Аффтор, вы откуда почерпнули этот "способ", ссылки не дадите?
Последний раз редактировалось makarog 02 фев 2016, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:21
Сам так делаю, можно прогреть не сильно, до снятия фольги, чтобы флюс немного загустел и было меньше вероятности сместить при снятии.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:26
Угу, можно географией поделиться? Чип сверху или плата?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:29
Плата снизу, чип сверху... :smu:sche_nie:
Можно ничего не переворачивать, а просто примерно выставить микросхему на место, а фольговым шаблоном аккуратно скорректировать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:37
Вы меня простите за конкретику, но что вы тогда прижимаете сверху? Нельзя ли внятно и недвусмысленно описать? Иначе - смахивает на анекдот.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:51
Как буду паять, сфотографирую и выложу. Всё просто. При прогреве, чип сверху, как обычно. При позиционировании, - как кому удобно. Мне было проще перевернуть плату пятаками вниз, вложить микросхему в углубление шарами вверх, снизу прижать фольгу с микросхемой к плате, затем перевернуть всё это платой вниз, чипом вверх. Более подробно рассказать очень сложно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:57
Microtech писал(а):
Сам так делаю
Мде, замечательно реагирование "сам так делаю" на цитирование собственных же телодвижений, но, НЕ ПОНИМАЮ оных. Более сложно вам рассказать ввиду того, что эти телодвижения не имеют смысла? Чем ваши "движения" имеют преимущества перед нормальным методом припаивания? Зачем позиционировать чип вверх-ногами, потом переворачивать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 17:10
Ответить нечего. Просто способ позиционирования микросхем на платах без шелкографии. Переворачиваю только для того, чтобы микросхема лежала в углублении под действием силы тяжести. Мне так проще в некоторых случаях. Sorry, если способ покажется кривым и не оптимальным, "сам так делаю" это значит, рассказываю про свой, личный опыт монтажника...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чипы BGA
radeon6
13 окт 2017, 11:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Владимир90
20
27854
25 мар 2024, 10:40
AndreyKa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
9577
15 фев 2017, 22:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Методики диагностики BGA чипов
[ На страницу: 1, 2 ]
Paranoick
46
21019
30 сен 2019, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
vesli
158
80969
27 авг 2025, 12:34
User1975 Перейти к последнему сообщению
