Текущее время: 28 июн 2024, 10:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 09:36
Приветствую! такая проблема, ноут пришел с отвалившимся севером, перекатал новый север и по ходу дела на самой плате когда зачищал пятаки возможно снес элемент(на фото прилогаю). Причем не понятно, стоял там резюк, либо была плюха припоя, не понятно. После переката включал мать с запаяной перемычкой. Сам север сел без приключений, нареканий в эту сторону нет.
Сейчас припой от туда убрал, однако поведение платы не поменялось.
Кроме того, реакция на нажатие кнопки вкл. не сразу, раза с 3-4 запуск. Биос шился..
 Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 10:35
вот смотрите
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 11:21
Спасибо! перемычку поставил на место, но ситуация не поменялась(( Сейчас биосом поколдую. Кстати слитый прогером родной биос оказался пустым в конце, тупо пустые эфки (+реакции на кнопку нет)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:40
Вот в чем вопрос возник. Данная плата не имеет рисунка по контуру чипа, вместо этого по углам риски. Так вот, склоняюсь к тому, что чипак мог сместиться с пятаков при не правильной усадки. Кто может фото родного вид сверху да по-крупнее. буду благодарен. Между тем, чип еще один впаял, пока успехов нет..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:39
где ключ чипа там две полоски указатели ключа и по ним не надо позиционировать .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:28
Нене где ключ это понятно, я имею ввиду по контуру\по углам, поэтому и спрашиваю фото собственно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 09:57
nv86rus
Проведи иголкой по печати диагонали с углов через центр. Потом измерив диагональ чипа, отмеряй по половине в каждый угол и получишь границы углов. Так по ним и ставь.
Быстрее будет чем фото ждать.
На фото чипок явно не попал и возможно уже помер.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:00
смотри
https://yadi.sk/d/QNPjtdIYcheEg
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 15:59
Спасибо за советы, всё равно меня не до конца поняли.. Жду партию 2001 буду сажать, по результатам отпишусь.
\\косячная плата, сделали хотя бы по углам риски и вопросов не было б.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 13:01
***** заколебала эта плата. Уже 2-ой север поставил и всё та же песня. Кроме всего прочего еще походу резюк рядом с микрухой биоса снёс. Там их 2 должно быть или один? Че делать я вообще в ступоре, все напруги поднимаются!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:39
может nec tokin заменить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:34
Это мульт что-ли?? Если да то вряд ли в нем дело ибо изначально все прекрасно работало..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:38
конденсатор по питанию процессора
http://eximage.ru/image.php?di=GNM5
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:51
Не в нем дело, поменял ничего абсолютно.
По поводу резюка возле флеш, резюк там быть должен? А то я снес паяльником походу.. Кроме всего прочего замечено: реакция на кнопку вкл. не мгновенная, раза с 3-5 запуск, родной билс прежде рабочий не реагирует на включение, тобиш старта с кнопки нет. Еще раз повторюсь, все напруги на плате поднимаются..
P/S: я ненавижу уже этот ноут!((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:07
Там не резистор должен стоять, а конденсатор по линии 3,3V – питание флеша. Плата начнёт реагировать на кнопку после 3-4 сек подачи питания. Прикрепляю рабочий биос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:21
Спасибо! Номинал кондёра не подскажете?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:49
100nF 10V, должно работать и без него
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 09:51
Не помог дамп((( Коней запаивал, так же безуспешно.. Потребление в 1.47А
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:24
nv86rus
Началось все с севера, там и смотри внимательно, может снес чего.
Вот тут и тут многие добрые люди выложили картинок, можно найти точно свою или очень похожую.
Если есть осциллограф, смотри генерации на кварцах, все ли есть.
Кроме того питание севера могло пострадать, да и вообще, можно было вместо "все питания подымаются" озвучить конкретные цифры, сколько вольт на камне, на севере и т. д.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 08:19
orbit писал(а):
nv86rus
Спасибо, фото нашел похожих, посмотрел, все норм. По питаниям вот следующее: Проц-1.52В, Север-1.78В, Видео-1.78В. Замеры производились на обратной стороне платы на кондёрах под чипами..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 09:38
Замеры питаний на кондёрах
Проц-1.527В
Север-1.124В
Видео-1.0В
Юг-1,1В
Ниже что показывает пост-карта
Может коротнулось что, когда перемычка в обвязе севера была запаяна?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:28
Ребят 3-ий север уже запаял, что не может ни кто подсобить в решении проблемы??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:35
Да забей уже, после такого количества паек плату в помойку пора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:39
Да конечно, я не могу так вот просто остановиться, после таких невероятных усилий!
\\Ниче плате не стало, благо паялка норм.. Сейчас NEC впаял, буду включать..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:42
Ну тогда фото где север стоит:
- без теней
- в фокусе
- по 20 мм от каждого края моста
По хорошему сбоку надо бы посмотреть в микроскоп чего там.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:45
Добро, сейчас сделаю.. Увы под микроскопом по бокам тяжко подлезть.
Хочу скинуть на обозрение родной дамп, почему запрет на bin\wph?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:02
nv86rus
По всему видно, должна бы работать.
Есть два вопроса:
1. Что точно написано на старом севере? (если сохранился)
2. Подкидывался ли исправный процессор?
На фото стоят 2 палки памяти. В ремонтном состоянии сам обычно ставлю одну чисто натертую палочку, а вторую уже при чистовой сборке. Нужно исключить все вероятности.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:18
orbit писал(а):
nv86rus
Есть два вопроса:
Кончено сохранился, ниже прилогаю
Процы подкидывал и не один, все с рабочих машин, память вся рабочая и не зависимо во всех слотах или нет, результат одинаков(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:53
Там в районе памяти по замыкай пины, типо RTC reset или подобные, не помню уже как точно называются, но должны быть.
Если не поможет, дальше осциллографом нужно смотреть, генерации, режимы, почему заткнулось на LPC.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:21
orbit
Сообщение не в тему
Предлагаю пари:
Кто кого победит.
Я ставлю на самсунг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525-JT06RU (Bremen-DR BA41-01359A REV: MP1.0) Снесены компоненты возле "севера"
в форуме Samsung
den_borisenko
14 окт 2015, 12:33
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen BA92-06827) снес элемент после замены севера
в форуме Samsung
andrey__1986
13 июн 2018, 12:28
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (Bremen-DR BA41-01359A) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Volich
14 фев 2016, 12:00
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе
в форуме Samsung
zcoolx
16
5267
24 май 2016, 12:59
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0) КЗ
в форуме Samsung
mva95
3099
06 июн 2017, 15:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
