Текущее время: 28 сен 2024, 19:08
nv86rus
Заголовок сообщения: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 31 окт 2014, 09:36 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую! такая проблема, ноут пришел с отвалившимся севером, перекатал новый север и по ходу дела на самой плате когда зачищал пятаки возможно снес элемент(на фото прилогаю). Причем не понятно, стоял там резюк, либо была плюха припоя, не понятно. После переката включал мать с запаяной перемычкой. Сам север сел без приключений, нареканий в эту сторону нет. Сейчас припой от туда убрал, однако поведение платы не поменялось. Кроме того, реакция на нажатие кнопки вкл. не сразу, раза с 3-4 запуск. Биос шился..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 14 ноя 2014, 08:28 |
sergei21 писал(а): где ключ чипа там две полоски указатели ключа и по ним не надо позиционировать . Нене где ключ это понятно, я имею ввиду по контуру\по углам, поэтому и спрашиваю фото собственно.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 26 ноя 2014, 16:34 |
Aleksandr_Oros писал(а): может nec tokin заменить? Это мульт что-ли?? Если да то вряд ли в нем дело ибо изначально все прекрасно работало..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 27 ноя 2014, 13:51 |
Aleksandr_Oros писал(а): Не в нем дело, поменял ничего абсолютно. По поводу резюка возле флеш, резюк там быть должен? А то я снес паяльником походу.. Кроме всего прочего замечено: реакция на кнопку вкл. не мгновенная, раза с 3-5 запуск, родной билс прежде рабочий не реагирует на включение, тобиш старта с кнопки нет. Еще раз повторюсь, все напруги на плате поднимаются.. P/S: я ненавижу уже этот ноут!((
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 28 ноя 2014, 09:21 |
Aleksandr_Oros писал(а): Там не резистор должен стоять, а конденсатор по линии 3,3V – питание флеша. Плата начнёт реагировать на кнопку после 3-4 сек подачи питания. Прикрепляю рабочий биос Спасибо! Номинал кондёра не подскажете?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 29 ноя 2014, 09:51 |
Aleksandr_Oros писал(а): 100nF 10V, должно работать и без него Не помог дамп((( Коней запаивал, так же безуспешно.. Потребление в 1.47А
orbit
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 29 ноя 2014, 13:24 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nv86rusНачалось все с севера, там и смотри внимательно, может снес чего. Вот тут и тут многие добрые люди выложили картинок, можно найти точно свою или очень похожую. Если есть осциллограф, смотри генерации на кварцах, все ли есть. Кроме того питание севера могло пострадать, да и вообще, можно было вместо "все питания подымаются" озвучить конкретные цифры, сколько вольт на камне, на севере и т. д.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 01 дек 2014, 08:19 |
orbit писал(а): nv86rusНачалось все с севера, там и смотри внимательно, может снес чего. Вот тут и тут многие добрые люди выложили картинок, можно найти точно свою или очень похожую. Если есть осциллограф, смотри генерации на кварцах, все ли есть. Кроме того питание севера могло пострадать, да и вообще, можно было вместо "все питания подымаются" озвучить конкретные цифры, сколько вольт на камне, на севере и т. д. Спасибо, фото нашел похожих, посмотрел, все норм. По питаниям вот следующее: Проц-1.52В, Север-1.78В, Видео-1.78В. Замеры производились на обратной стороне платы на кондёрах под чипами..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 15 дек 2014, 09:38 |
Замеры питаний на кондёрах Проц-1.527В Север-1.124В Видео-1.0В Юг-1,1В Ниже что показывает пост-карта Может коротнулось что, когда перемычка в обвязе севера была запаяна?
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 16 дек 2014, 12:35 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Да забей уже, после такого количества паек плату в помойку пора.
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 16 дек 2014, 12:42 |
Ну тогда фото где север стоит: - без теней - в фокусе - по 20 мм от каждого края моста
По хорошему сбоку надо бы посмотреть в микроскоп чего там.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 16 дек 2014, 13:18 |
orbit писал(а): nv86rus По всему видно, должна бы работать. Есть два вопроса: 1. Что точно написано на старом севере? (если сохранился) 2. Подкидывался ли исправный процессор? =========== На фото стоят 2 палки памяти. В ремонтном состоянии сам обычно ставлю одну чисто натертую палочку, а вторую уже при чистовой сборке. Нужно исключить все вероятности. Кончено сохранился, ниже прилогаю Процы подкидывал и не один, все с рабочих машин, память вся рабочая и не зависимо во всех слотах или нет, результат одинаков(
orbit
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 16 дек 2014, 13:53 |
Там в районе памяти по замыкай пины, типо RTC reset или подобные, не помню уже как точно называются, но должны быть. Если не поможет, дальше осциллографом нужно смотреть, генерации, режимы, почему заткнулось на LPC.
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? Добавлено: 16 дек 2014, 14:21 |
orbitСообщение не в тему Предлагаю пари: Кто кого победит.
Я ставлю на самсунг.
