Текущее время: 28 июн 2024, 11:03
nv86rus
Заголовок сообщения: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2014, 09:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26038_1390747668.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую! такая проблема, ноут пришел с отвалившимся севером, перекатал новый север и по ходу дела на самой плате когда зачищал пятаки возможно снес элемент(на фото прилогаю). Причем не понятно, стоял там резюк, либо была плюха припоя, не понятно. После переката включал мать с запаяной перемычкой. Сам север сел без приключений, нареканий в эту сторону нет. ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i435/1410/02/6b131b3d5f9ft.jpg) Сейчас припой от туда убрал, однако поведение платы не поменялось. Кроме того, реакция на нажатие кнопки вкл. не сразу, раза с 3-4 запуск. Биос шился..
![](images/spacer.gif) |
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2014, 08:28 |
sergei21 писал(а): где ключ чипа там две полоски указатели ключа и по ним не надо позиционировать . Нене где ключ это понятно, я имею ввиду по контуру\по углам, поэтому и спрашиваю фото собственно.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2014, 16:34 |
Aleksandr_Oros писал(а): может nec tokin заменить? Это мульт что-ли?? Если да то вряд ли в нем дело ибо изначально все прекрасно работало..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2014, 13:51 |
Aleksandr_Oros писал(а): Не в нем дело, поменял ничего абсолютно. По поводу резюка возле флеш, резюк там быть должен? А то я снес паяльником походу.. Кроме всего прочего замечено: реакция на кнопку вкл. не мгновенная, раза с 3-5 запуск, родной билс прежде рабочий не реагирует на включение, тобиш старта с кнопки нет. Еще раз повторюсь, все напруги на плате поднимаются.. P/S: я ненавижу уже этот ноут!((
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2014, 09:21 |
Aleksandr_Oros писал(а): Там не резистор должен стоять, а конденсатор по линии 3,3V – питание флеша. Плата начнёт реагировать на кнопку после 3-4 сек подачи питания. Прикрепляю рабочий биос Спасибо! Номинал кондёра не подскажете?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 09:51 |
Aleksandr_Oros писал(а): 100nF 10V, должно работать и без него Не помог дамп((( Коней запаивал, так же безуспешно.. Потребление в 1.47А
orbit
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 13:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nv86rusНачалось все с севера, там и смотри внимательно, может снес чего. Вот тут и тут многие добрые люди выложили картинок, можно найти точно свою или очень похожую. Если есть осциллограф, смотри генерации на кварцах, все ли есть. Кроме того питание севера могло пострадать, да и вообще, можно было вместо "все питания подымаются" озвучить конкретные цифры, сколько вольт на камне, на севере и т. д.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2014, 08:19 |
orbit писал(а): nv86rusНачалось все с севера, там и смотри внимательно, может снес чего. Вот тут и тут многие добрые люди выложили картинок, можно найти точно свою или очень похожую. Если есть осциллограф, смотри генерации на кварцах, все ли есть. Кроме того питание севера могло пострадать, да и вообще, можно было вместо "все питания подымаются" озвучить конкретные цифры, сколько вольт на камне, на севере и т. д. Спасибо, фото нашел похожих, посмотрел, все норм. По питаниям вот следующее: Проц-1.52В, Север-1.78В, Видео-1.78В. Замеры производились на обратной стороне платы на кондёрах под чипами..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2014, 09:38 |
Замеры питаний на кондёрах Проц-1.527В Север-1.124В Видео-1.0В Юг-1,1В Ниже что показывает пост-карта ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i410/1412/bc/9a5480722475.jpg) Может коротнулось что, когда перемычка в обвязе севера была запаяна?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 12:35 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Да забей уже, после такого количества паек плату в помойку пора.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 12:42 |
Ну тогда фото где север стоит: - без теней - в фокусе - по 20 мм от каждого края моста
По хорошему сбоку надо бы посмотреть в микроскоп чего там.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 13:18 |
orbit писал(а): nv86rus По всему видно, должна бы работать. Есть два вопроса: 1. Что точно написано на старом севере? (если сохранился) 2. Подкидывался ли исправный процессор? =========== На фото стоят 2 палки памяти. В ремонтном состоянии сам обычно ставлю одну чисто натертую палочку, а вторую уже при чистовой сборке. Нужно исключить все вероятности. Кончено сохранился, ниже прилогаю ![Изображение](http://s013.radikal.ru/i323/1412/40/dbef7da89c82.jpg) Процы подкидывал и не один, все с рабочих машин, память вся рабочая и не зависимо во всех слотах или нет, результат одинаков(
orbit
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 13:53 |
Там в районе памяти по замыкай пины, типо RTC reset или подобные, не помню уже как точно называются, но должны быть. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=PFST) Если не поможет, дальше осциллографом нужно смотреть, генерации, режимы, почему заткнулось на LPC.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2014, 14:21 |
orbitСообщение не в тему Предлагаю пари: Кто кого победит.
Я ставлю на самсунг.
