Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:21
Пациент Dell Studio 1535, на Quanta FM6 MB D3B.
Заявленная проблема "не запускается, мигают лампочки и все, вентилятор не слышно".
При нажатии на кнопку питания по очереди мигают светодиоды сенсорной панели слева-направо и обратно, на экране пусто.
При вскрытии выявлены следы ремонта в виде прилепленного вентилятора от другого ноутбука, в неисправном состоянии. По словам клиента ноутбук ремонтировали несколько лет назад. До сих пор все работало. Радиатор забит + нерабочий кулер - могло хорошо греться.
Мною проверенно следующее:
1. Разборка, запуск без плат расширения - поведение такое же, как и в собранном виде. Дежурное питание в наличии, при включении все остальные питания появляются на период около 10 секунд.
2. Подкидывал заведомо рабочие процессор и память.
3. Батарейка 3В в порядке.
4. Прошивка MX25L1605A не привела ни к каким изменениям. Вернул как было.
Смотрю по этой схеме http://www.informaticanapoli.it/downloa ... %20FM6.pdf
Смущает FM7 в названии и при поиске некоторые элементы находятся не там где надо, напряжения смотрю осциллографом в окрестностях основных микросхем и памяти на конденсаторах и катушках.
На время измерений подкинут трех-выводной вентилятор (без PWM) вместо четырех-выводного, работает на максимальных оборотах. Собственно вопрос - должен ли стартовать рабочий ноутбук данной модели при неисправном вентиляторе или при неисправном PWM управлении?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:21
Был такой недавно в ремонте тоже с вентилятором, принесли ноут, а вентилятор от него отдельно, в пакетике, на приемке его включили, он запустился и картинку показал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:42
Ни разу не попадался ноут, которому отключенный вентилятор не давал включаться или инициализироваться.
Подключил вентилятор - заработало из области совпадений.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 23:09
Это я на всякий случай спрашиваю, сам такого также не встречал. Мало ли какие проверки там происходят, адаптеры питания проверяют же, может, и вентиляторы начали...
Кстати, схему более похожую нашел: http://ldasystem.com/files/dell/Dell_Studio_1435_1535_(QUANTA_FM6_DISCRETE).pdf
pbls спасибо за комментарий.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:13
Вот напряжения перемерял:
+PWR_SRC MAIN POWER 19,5
+RTC_CELL RTC 3,28
+3.3V_ALW 8051 POWER 3,38
+5V_ALW LCD/CHARGE POWER 5,13 появляется после нажатия кнопки питания, что странно, вроде бы должно постоянно быть "ALWON", возможно ревизия схемы не та.
+5V_ALW2 LARGE POWER 5,03
+3.3V_LAN LAN POWER 3,38
+5V_SUS SLP_S3# CTRLD POWER 5,13
+3.3V_SUS SLP_S3# CTRLD POWER 3,38
+1.8V_SUS SODIMM POWER 1,81
+0.9V_DDR_VTT SODIMM POWER 0,9
+5V_RUN SLP_S5# CTRLD POWER 5,13
+3.3V_RUN SLP_S5# CTRLD POWER 3,38
+1.8V_RUN SDVO POWER 1,8
+1.5V_RUN CALISTOGA/ICH8 POWER 1,47
+1.2V_LOM CALISTOGA/ICH8 POWER 1,23
+1.1V_GFX_PCIE VGA POWER 1,1
+1.05V_VCCP CPU/CALISTOGA/ICH8 POWER 1,06
+VCC_CORE CPU CORE POWER 0,938-1,04 немножко шумит 271кГц, но ниже нормы не падает (+0,7~1,77).
+LCDVCC LCD Power ???
+5V_MOD Module Power 5,13
+5V_HDD HDD Power 5
В общем и целом все в норме за исключением неопределенностей с +5V_ALW и +LCDVCC.
Сейчас думаю по термозащитам пройтись.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:17
И при этом не пищит и ошибки индикаторами не показывает?
Посмотреть, вычитывает ли BIOS на 5-й ноге, есть ли что на LPC (LAD0..LAD3), снят ли ресет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:37
Биос пятая нога и LPC (перемычки к разьему отсутствуют, в понедельник попробую пост карту подкинуть):
LPC_LAD0
LPC_LAD1
LPC_LAD2
LPC_LAD3
BIOS_5
https://cloud.mail.ru/public/28054a1361 ... quanta_fm6
Не пищит и не мигает (только то, что описывал в начале, но это обычные мигания при включении).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:54
Как то странно, что на LAD0 LAD3 что то есть, а на 1 и 2 нет.
На PLTRST# и LPC_LFRAME# что?
BIOS откуда брали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 14:39
PLTRST# как я понимаю - reset# в начале устанавливается в ноль (соответственно reset=true) около 40мс, затем снимается (reset=false) на период около 9 секунд, потом все выключается.
LPC_LFRAME#
Биос брал с официального сайта извлекал из exe, если вы об этом, потом вернул обратно как было.
Здесь что-то видел search.php?keywords=1535&t=7412&sf=msgonly но нет доступа, пока.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 23:38
С официального сайта ИМХО, самое правильное, чтобы некоторые умники не утверждали.
Получается 9 сек работает, и, видимо включается.
Процессор менял?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:38
Менял процессор и память. Я вот думаю, что нужно искать что-то что включается не сразу, может в цепях запуска подсветки матрицы...
Вот, кстати, напряжение +LCDVCC мерял на C483, желтая линия - момент включения питания матрицы. По времени совпадает с моментом выключения питания ноутбука, то есть примерно 9-10-я секунда после нажатия на кнопку питания... Матрица в этот момент была отключена.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 08:39
А почему не смотрите FM6? http://kythuatphancung.vn/search.html . Без матрицы LCDVCC не должно быть. Кстати, у меня такой же осцилл, как, хватает для ремонта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:48
Проверил, на всякий случай, C433, C427, C421, C415 и Q35 на предмет пробоя - все в порядке. Думаю дальше нужно искать в направлении ENVDD и LCDVCC_TST_EN.
За ссылку спасибо, но я уже со второго своего сообщения смотрю FM6 -
eminjam писал(а):
Кстати, схему более похожую нашел: http://ldasystem.com/files/dell/Dell_St ... 6_DISCRETE).pdf
Сообщение не в тему
По поводу oscill, не смотря на низкую стоимость и относительную простоту, выручает достаточно часто. Есть еще парочка китайских двухканальных, по стоимости раза в три дороже, но ПО там менее приятное и по портативности уступают, поэтому предпочитаю там где возможно использовать oscill, особенно на "выездах" (не сочтите за рекламу). Процентов 95 моих ремонтов где необходим осциллограф - oscill справляется.
С высоким разрешением, сигналы с частотами выше пары мегагерц смотреть, конечно, не удобно, но мне это доводится делать относительно редко, и в принципе, есть на чем. А для проверки цепей питания, аналоговых и низкочастотных цифровых узлов РА хватает с головой. В итоге и для хобби и для работы использую его очень часто, недостатки и преимущества мне известны. Плюс, еще на одной работе, учим на таких oscill студентов младших курсов, около трех лет, пока сбоев не было все 16 шт работают как часики.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 14:01
А если включить без Q1?
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
Или без видео?
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
Попробуйте дунуть на видео. ATI ведётся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 09:05
morik59
У Dell очень хорошо с самодиагностикой. Пищал/моргал бы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:06
Всех благодарю за оказанную помощь тему считать закрытой, и более не актуальной. К сожалению, выяснить причины неисправности так и не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:40
случайно обнаружил, у меня такой же ноут..
визуально ничего не нашел, микроскопа нема, в лупу тоже ничего не видно
но промяв пальцами участок на фото, плата завелась и работает нормально. (решение с "помять" исходит из модели 1525 в которой один из мосфетов был с непропаем и нашли его тупо выстучав пальцами всю плату)
явный непропай какого-то куска. какого именно, выяснить, к сожалению, не вышло. пропаял по максимуму весь кусок. грешу на ITE, но кто его знает, может и из мелочи кто-то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell studio 1535 (quanta fm6 rev D) нет 5v_alw_on
в форуме Dell
tgv
25 фев 2017, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
в форуме Dell
andre8
4909
15 апр 2015, 09:51
andre8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
dnk46
12 мар 2017, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1535 (DAFM6BMB6D0 REV: D) Не включается
в форуме Dell
djtorian
2258
26 май 2017, 15:39
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
