Текущее время: 18 июн 2024, 17:59
eminjam
Заголовок сообщения: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 01:21 Наличности на руках: 16.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Ukraine
Пациент Dell Studio 1535, на Quanta FM6 MB D3B. Заявленная проблема "не запускается, мигают лампочки и все, вентилятор не слышно". При нажатии на кнопку питания по очереди мигают светодиоды сенсорной панели слева-направо и обратно, на экране пусто. При вскрытии выявлены следы ремонта в виде прилепленного вентилятора от другого ноутбука, в неисправном состоянии. По словам клиента ноутбук ремонтировали несколько лет назад. До сих пор все работало. Радиатор забит + нерабочий кулер - могло хорошо греться. Мною проверенно следующее: 1. Разборка, запуск без плат расширения - поведение такое же, как и в собранном виде. Дежурное питание в наличии, при включении все остальные питания появляются на период около 10 секунд. 2. Подкидывал заведомо рабочие процессор и память. 3. Батарейка 3В в порядке. 4. Прошивка MX25L1605A не привела ни к каким изменениям. Вернул как было. Смотрю по этой схеме http://www.informaticanapoli.it/downloa ... %20FM6.pdfСмущает FM7 в названии и при поиске некоторые элементы находятся не там где надо, напряжения смотрю осциллографом в окрестностях основных микросхем и памяти на конденсаторах и катушках. На время измерений подкинут трех-выводной вентилятор (без PWM) вместо четырех-выводного, работает на максимальных оборотах. Собственно вопрос - должен ли стартовать рабочий ноутбук данной модели при неисправном вентиляторе или при неисправном PWM управлении?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2014, 12:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27054_1475852437.png) |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 84.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Цитата: Собственно вопрос - должен ли стартовать рабочий ноутбук данной модели при неисправном вентиляторе или при неисправном PWM управлении? Был такой недавно в ремонте тоже с вентилятором, принесли ноут, а вентилятор от него отдельно, в пакетике, на приемке его включили, он запустился и картинку показал.
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2014, 13:42 |
Ни разу не попадался ноут, которому отключенный вентилятор не давал включаться или инициализироваться.
Подключил вентилятор - заработало из области совпадений.
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 12:13 |
Вот напряжения перемерял: +PWR_SRC MAIN POWER 19,5 +RTC_CELL RTC 3,28 +3.3V_ALW 8051 POWER 3,38 +5V_ALW LCD/CHARGE POWER 5,13 появляется после нажатия кнопки питания, что странно, вроде бы должно постоянно быть "ALWON", возможно ревизия схемы не та. +5V_ALW2 LARGE POWER 5,03 +3.3V_LAN LAN POWER 3,38 +5V_SUS SLP_S3# CTRLD POWER 5,13 +3.3V_SUS SLP_S3# CTRLD POWER 3,38 +1.8V_SUS SODIMM POWER 1,81 +0.9V_DDR_VTT SODIMM POWER 0,9 +5V_RUN SLP_S5# CTRLD POWER 5,13 +3.3V_RUN SLP_S5# CTRLD POWER 3,38 +1.8V_RUN SDVO POWER 1,8 +1.5V_RUN CALISTOGA/ICH8 POWER 1,47 +1.2V_LOM CALISTOGA/ICH8 POWER 1,23 +1.1V_GFX_PCIE VGA POWER 1,1 +1.05V_VCCP CPU/CALISTOGA/ICH8 POWER 1,06 +VCC_CORE CPU CORE POWER 0,938-1,04 немножко шумит 271кГц, но ниже нормы не падает (+0,7~1,77). +LCDVCC LCD Power ??? +5V_MOD Module Power 5,13 +5V_HDD HDD Power 5
В общем и целом все в норме за исключением неопределенностей с +5V_ALW и +LCDVCC.
Сейчас думаю по термозащитам пройтись.
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 12:17 |
И при этом не пищит и ошибки индикаторами не показывает?
Посмотреть, вычитывает ли BIOS на 5-й ноге, есть ли что на LPC (LAD0..LAD3), снят ли ресет.
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 13:37 |
Биос пятая нога и LPC (перемычки к разьему отсутствуют, в понедельник попробую пост карту подкинуть): ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TBXK) LPC_LAD0 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=X6RI) LPC_LAD1 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=CO0B) LPC_LAD2 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VOO3) LPC_LAD3 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UWM6) BIOS_5 https://cloud.mail.ru/public/28054a1361 ... quanta_fm6Не пищит и не мигает (только то, что описывал в начале, но это обычные мигания при включении).
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 13:54 |
Как то странно, что на LAD0 LAD3 что то есть, а на 1 и 2 нет. На PLTRST# и LPC_LFRAME# что? BIOS откуда брали?
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 14:39 |
PLTRST# как я понимаю - reset# в начале устанавливается в ноль (соответственно reset=true) около 40мс, затем снимается (reset=false) на период около 9 секунд, потом все выключается. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=8TOB) LPC_LFRAME# ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=EKO3) Биос брал с официального сайта извлекал из exe, если вы об этом, потом вернул обратно как было. Здесь что-то видел search.php?keywords=1535&t=7412&sf=msgonly но нет доступа, пока.
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 23:38 |
С официального сайта ИМХО, самое правильное, чтобы некоторые умники не утверждали. Получается 9 сек работает, и, видимо включается. Процессор менял?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 08:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
eminjam писал(а): Смущает FM7 в названии и при поиске некоторые элементы находятся не там где надо, А почему не смотрите FM6? http://kythuatphancung.vn/search.html . Без матрицы LCDVCC не должно быть. Кстати, у меня такой же осцилл, как, хватает для ремонта?
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 13:48 |
Проверил, на всякий случай, C433, C427, C421, C415 и Q35 на предмет пробоя - все в порядке. Думаю дальше нужно искать в направлении ENVDD и LCDVCC_TST_EN. morik59 писал(а): А почему не смотрите FM6? http://kythuatphancung.vn/search.html . Без матрицы LCDVCC не должно быть. Кстати, у меня такой же осцилл, как, хватает для ремонта? За ссылку спасибо, но я уже со второго своего сообщения смотрю FM6 - eminjam писал(а): Сообщение не в тему По поводу oscill, не смотря на низкую стоимость и относительную простоту, выручает достаточно часто. Есть еще парочка китайских двухканальных, по стоимости раза в три дороже, но ПО там менее приятное и по портативности уступают, поэтому предпочитаю там где возможно использовать oscill, особенно на "выездах" (не сочтите за рекламу). Процентов 95 моих ремонтов где необходим осциллограф - oscill справляется. С высоким разрешением, сигналы с частотами выше пары мегагерц смотреть, конечно, не удобно, но мне это доводится делать относительно редко, и в принципе, есть на чем. А для проверки цепей питания, аналоговых и низкочастотных цифровых узлов РА хватает с головой. В итоге и для хобби и для работы использую его очень часто, недостатки и преимущества мне известны. Плюс, еще на одной работе, учим на таких oscill студентов младших курсов, около трех лет, пока сбоев не было все 16 шт работают как часики.
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2014, 09:05 |
morik59 У Dell очень хорошо с самодиагностикой. Пищал/моргал бы.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2015, 16:40 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Киев
случайно обнаружил, у меня такой же ноут.. визуально ничего не нашел, микроскопа нема, в лупу тоже ничего не видно но промяв пальцами участок на фото, плата завелась и работает нормально. (решение с "помять" исходит из модели 1525 в которой один из мосфетов был с непропаем и нашли его тупо выстучав пальцами всю плату) явный непропай какого-то куска. какого именно, выяснить, к сожалению, не вышло. пропаял по максимуму весь кусок. грешу на ITE, но кто его знает, может и из мелочи кто-то
