Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
eminjam
Заголовок сообщения: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 27 ноя 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 01:21 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 8 Откуда: Ukraine
Пациент Dell Studio 1535, на Quanta FM6 MB D3B. Заявленная проблема "не запускается, мигают лампочки и все, вентилятор не слышно". При нажатии на кнопку питания по очереди мигают светодиоды сенсорной панели слева-направо и обратно, на экране пусто. При вскрытии выявлены следы ремонта в виде прилепленного вентилятора от другого ноутбука, в неисправном состоянии. По словам клиента ноутбук ремонтировали несколько лет назад. До сих пор все работало. Радиатор забит + нерабочий кулер - могло хорошо греться. Мною проверенно следующее: 1. Разборка, запуск без плат расширения - поведение такое же, как и в собранном виде. Дежурное питание в наличии, при включении все остальные питания появляются на период около 10 секунд. 2. Подкидывал заведомо рабочие процессор и память. 3. Батарейка 3В в порядке. 4. Прошивка MX25L1605A не привела ни к каким изменениям. Вернул как было. Смотрю по этой схеме http://www.informaticanapoli.it/downloa ... %20FM6.pdfСмущает FM7 в названии и при поиске некоторые элементы находятся не там где надо, напряжения смотрю осциллографом в окрестностях основных микросхем и памяти на конденсаторах и катушках. На время измерений подкинут трех-выводной вентилятор (без PWM) вместо четырех-выводного, работает на максимальных оборотах. Собственно вопрос - должен ли стартовать рабочий ноутбук данной модели при неисправном вентиляторе или при неисправном PWM управлении?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 28 ноя 2014, 12:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 78.75
Сообщения: 457 Откуда: klgd
Цитата: Собственно вопрос - должен ли стартовать рабочий ноутбук данной модели при неисправном вентиляторе или при неисправном PWM управлении? Был такой недавно в ремонте тоже с вентилятором, принесли ноут, а вентилятор от него отдельно, в пакетике, на приемке его включили, он запустился и картинку показал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 28 ноя 2014, 13:42 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Ни разу не попадался ноут, которому отключенный вентилятор не давал включаться или инициализироваться.
Подключил вентилятор - заработало из области совпадений.
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 29 ноя 2014, 12:13 |
Вот напряжения перемерял: +PWR_SRC MAIN POWER 19,5 +RTC_CELL RTC 3,28 +3.3V_ALW 8051 POWER 3,38 +5V_ALW LCD/CHARGE POWER 5,13 появляется после нажатия кнопки питания, что странно, вроде бы должно постоянно быть "ALWON", возможно ревизия схемы не та. +5V_ALW2 LARGE POWER 5,03 +3.3V_LAN LAN POWER 3,38 +5V_SUS SLP_S3# CTRLD POWER 5,13 +3.3V_SUS SLP_S3# CTRLD POWER 3,38 +1.8V_SUS SODIMM POWER 1,81 +0.9V_DDR_VTT SODIMM POWER 0,9 +5V_RUN SLP_S5# CTRLD POWER 5,13 +3.3V_RUN SLP_S5# CTRLD POWER 3,38 +1.8V_RUN SDVO POWER 1,8 +1.5V_RUN CALISTOGA/ICH8 POWER 1,47 +1.2V_LOM CALISTOGA/ICH8 POWER 1,23 +1.1V_GFX_PCIE VGA POWER 1,1 +1.05V_VCCP CPU/CALISTOGA/ICH8 POWER 1,06 +VCC_CORE CPU CORE POWER 0,938-1,04 немножко шумит 271кГц, но ниже нормы не падает (+0,7~1,77). +LCDVCC LCD Power ??? +5V_MOD Module Power 5,13 +5V_HDD HDD Power 5
В общем и целом все в норме за исключением неопределенностей с +5V_ALW и +LCDVCC.
Сейчас думаю по термозащитам пройтись.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 29 ноя 2014, 12:17 |
И при этом не пищит и ошибки индикаторами не показывает?
Посмотреть, вычитывает ли BIOS на 5-й ноге, есть ли что на LPC (LAD0..LAD3), снят ли ресет.
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 29 ноя 2014, 13:37 |
Биос пятая нога и LPC (перемычки к разьему отсутствуют, в понедельник попробую пост карту подкинуть): LPC_LAD0 LPC_LAD1 LPC_LAD2 LPC_LAD3 BIOS_5 https://cloud.mail.ru/public/28054a1361 ... quanta_fm6Не пищит и не мигает (только то, что описывал в начале, но это обычные мигания при включении).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 29 ноя 2014, 13:54 |
Как то странно, что на LAD0 LAD3 что то есть, а на 1 и 2 нет. На PLTRST# и LPC_LFRAME# что? BIOS откуда брали?
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 29 ноя 2014, 14:39 |
PLTRST# как я понимаю - reset# в начале устанавливается в ноль (соответственно reset=true) около 40мс, затем снимается (reset=false) на период около 9 секунд, потом все выключается. LPC_LFRAME# Биос брал с официального сайта извлекал из exe, если вы об этом, потом вернул обратно как было. Здесь что-то видел search.php?keywords=1535&t=7412&sf=msgonly но нет доступа, пока.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 29 ноя 2014, 23:38 |
С официального сайта ИМХО, самое правильное, чтобы некоторые умники не утверждали. Получается 9 сек работает, и, видимо включается. Процессор менял?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 30 ноя 2014, 08:39 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
eminjam писал(а): Смущает FM7 в названии и при поиске некоторые элементы находятся не там где надо, А почему не смотрите FM6? http://kythuatphancung.vn/search.html . Без матрицы LCDVCC не должно быть. Кстати, у меня такой же осцилл, как, хватает для ремонта?
eminjam
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 30 ноя 2014, 13:48 |
Проверил, на всякий случай, C433, C427, C421, C415 и Q35 на предмет пробоя - все в порядке. Думаю дальше нужно искать в направлении ENVDD и LCDVCC_TST_EN. morik59 писал(а): А почему не смотрите FM6? http://kythuatphancung.vn/search.html . Без матрицы LCDVCC не должно быть. Кстати, у меня такой же осцилл, как, хватает для ремонта? За ссылку спасибо, но я уже со второго своего сообщения смотрю FM6 - eminjam писал(а): Сообщение не в тему По поводу oscill, не смотря на низкую стоимость и относительную простоту, выручает достаточно часто. Есть еще парочка китайских двухканальных, по стоимости раза в три дороже, но ПО там менее приятное и по портативности уступают, поэтому предпочитаю там где возможно использовать oscill, особенно на "выездах" (не сочтите за рекламу). Процентов 95 моих ремонтов где необходим осциллограф - oscill справляется. С высоким разрешением, сигналы с частотами выше пары мегагерц смотреть, конечно, не удобно, но мне это доводится делать относительно редко, и в принципе, есть на чем. А для проверки цепей питания, аналоговых и низкочастотных цифровых узлов РА хватает с головой. В итоге и для хобби и для работы использую его очень часто, недостатки и преимущества мне известны. Плюс, еще на одной работе, учим на таких oscill студентов младших курсов, около трех лет, пока сбоев не было все 16 шт работают как часики.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде Добавлено: 01 дек 2014, 09:05 |
morik59 У Dell очень хорошо с самодиагностикой. Пищал/моргал бы.
fedottt
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде [РЕШЕНО] Добавлено: 07 сен 2015, 16:40 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 18:44 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 89 Откуда: Киев
случайно обнаружил, у меня такой же ноут.. визуально ничего не нашел, микроскопа нема, в лупу тоже ничего не видно но промяв пальцами участок на фото, плата завелась и работает нормально. (решение с "помять" исходит из модели 1525 в которой один из мосфетов был с непропаем и нашли его тупо выстучав пальцами всю плату) явный непропай какого-то куска. какого именно, выяснить, к сожалению, не вышло. пропаял по максимуму весь кусок. грешу на ITE, но кто его знает, может и из мелочи кто-то
