Текущее время: 22 ноя 2024, 08:16
djfesteval
Заголовок сообщения: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 18 июл 2015, 12:07 |
Сообщения: 6 Откуда: Украина
Доброго времени суток , ситуация такая не могу установить windows XP, 7, XP зависает при выборе дисков (мигает курсор), 7-ка - вылетаен на синяк перед загрузкой логотипа, может со временем нашлось решение поблемы? ЮМ заменен на заведомо рабочий, снят с платы-донора с выломаными ножками сокета (друган не удачно почистил зубной счеткой).... Кондеры ВСЕ заменены на новые, кз по usb нет, куда копать? Пост карты нет, сам радиолюбитель За ранее благодарен.
djfesteval
Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 18 июл 2015, 22:44 |
Все программы Виктория, mhdd, Акронис, лайвы работают без проблем.... А с виндой .... эх... и виндовсы разные, тема практически такая же, но без внятного ответа viewtopic.php?p=120765 описание от ув. brandline соответствует на все 100% До дросселей фазы мерял, и без них напруга присутствует, осцилограф без щупа, на работе остался ...
djfesteval
Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 19 июл 2015, 22:57 |
Да линукс стаёт, но шиндовс роднее... Ладно, раздобыл посткарту, результаты на фото, ах да подкидовал хард с виндой от этойже модели и проца, оперативы, вообщем все идентично - не грузит, а на оборот ИМХО убивает бут.... так, как после подключения к матери рабочей пришлось перекатывать винду... жаловался "что -то там миссинг"
makarog
Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 20 июл 2015, 02:44 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
otanazar79 писал(а): Установил Linux(Mint) всё ОК. проблема на Южнике djfesteval писал(а): убивает бут серегахерсон писал(а): решилось заменой мульта, есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ? Убивает бут кто/что? Каким образом проблемы в межслоях решаются заменой мульта? Попробуйте ответить логично на эти вопросы.
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 20 июл 2015, 08:09 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 17:45 Наличности на руках: 24.09
Сообщения: 147 Откуда: Uzbekistan
makarog писал(а): Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ? Конкретнее когда установка Windows питается установить драйвера АТА/САТА, в этот время комп зависает. У меня уже более 5ти таких плат, пробовал разными версиями. P.S. viewtopic.php?f=244&t=13610
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 20 июл 2015, 23:14 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
makarog писал(а): otanazar79 писал(а): Установил Linux(Mint) всё ОК. проблема на Южнике djfesteval писал(а): убивает бут серегахерсон писал(а): решилось заменой мульта, есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ? Убивает бут кто/что? Каким образом проблемы в межслоях решаются заменой мульта? Попробуйте ответить логично на эти вопросы. не смею умничать,но.....есть определенные стандатры протоколов команд ide будь они sata или pata ,все они придерживаются единого для них (протокола),но...... в етой переходной версии (sata--pci-e) "отрыв" одного пятака (drq) ведет к "геморою" поправте если я не прав
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows Добавлено: 21 июл 2015, 16:02 |
v737av писал(а): Добавлено: Сегодня, 08:27 я такую проблему решил установкой виндовс 7 легкая все стало и работает без глюков Спасибо!!! Одно из плат оживил установкой Win 7! Спасибо ещё раз!
