Текущее время: 22 ноя 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: G31M-VS2 и Windows
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 12:07
Доброго времени суток :ti_pa: , ситуация такая не могу установить windows XP, 7, XP зависает при выборе дисков (мигает курсор), 7-ка - вылетаен на синяк перед загрузкой логотипа, может со временем нашлось решение поблемы? ЮМ заменен на заведомо рабочий, снят с платы-донора с выломаными ножками сокета (друган не удачно почистил зубной счеткой).... Кондеры ВСЕ заменены на новые, кз по usb нет, куда копать? Пост карты нет, сам радиолюбитель :mi_ga_et:
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: G31M-VS2 и Windows
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:48
А с лайвсиди грузится? HDD исправен?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 22:21
И все ли 3 фазы в питании проца рабатают, проверьте осциллографом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 22:44
Все программы Виктория, mhdd, Акронис, лайвы работают без проблем.... А с виндой .... эх... и виндовсы разные, тема практически такая же, но без внятного ответа viewtopic.php?p=120765 описание от ув. brandline соответствует на все 100%
До дросселей фазы мерял, и без них напруга присутствует, осцилограф без щупа, на работе остался ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 08:30
Даа... Asrock. У меня тоже такова проблема. Но есть и другой решения: Установил Linux(Mint) всё ОК. Думаю все проблема на Южнике. Если другие мнения у кого-то, пожалуйста, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:57
Да линукс стаёт, но шиндовс роднее...
Ладно, раздобыл посткарту, результаты на фото, ах да подкидовал хард с виндой от этойже модели и проца, оперативы, вообщем все идентично - не грузит, а на оборот ИМХО :smu:sche_nie: убивает бут.... так, как после подключения к матери рабочей пришлось перекатывать винду... жаловался "что -то там миссинг" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 23:56
был подобный прикол, сетку и звук снимал ,юг и север менял не помогало ,но на парочке решилось заменой мульта,
есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 02:44
otanazar79 писал(а):
Установил Linux(Mint) всё ОК. проблема на Южнике
djfesteval писал(а):
убивает бут
серегахерсон писал(а):
решилось заменой мульта, есть подозрение на то что проблемы "неподъемных " была в межслоях самой платы
Уважаемые "писатели", нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но все же, давайте перестанем писать ересь. Установка другой ОСи устраняет проблемы в ЮМ, если они есть? Линукс не использует ЮМ?
Убивает бут кто/что?
Каким образом проблемы в межслоях решаются заменой мульта?
Попробуйте ответить логично на эти вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 08:09
Конкретнее когда установка Windows питается установить драйвера АТА/САТА, в этот время комп зависает. У меня уже более 5ти таких плат, пробовал разными версиями.
P.S.viewtopic.php?f=244&t=13610
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:11
Делать то что?
как решить вопрос, куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:14
убивает бут
не смею умничать,но.....есть определенные стандатры протоколов команд ide будь они sata или pata ,все они придерживаются единого для них (протокола),но...... в етой переходной версии (sata--pci-e) "отрыв" одного пятака (drq) ведет к "геморою"
поправте если я не прав
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 08:27
я такую проблему решил установкой виндовс 7 легкая все стало и работает без глюков
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:02
v737av писал(а):
Добавлено: Сегодня, 08:27
Спасибо!!! Одно из плат оживил установкой Win 7! Спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:58
Победил!!! :ya_hoo_oo:
Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" :ne_vi_del: , и все заработало!!!
http://www.probios.ru/options/resource/ ... pport.html
Видео скину... :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
3129
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
в форуме ASRock
Dimasik
18
4051
21 мар 2019, 14:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h61m-vs2 rev 1.02 не стартует с батарейкой.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2019, 10:01
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 13:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m-vs2
в форуме ASRock
wer_wolf
09 авг 2021, 12:20
