Текущее время: 21 ноя 2024, 14:43
shat
Заголовок сообщения: Щупы для осциллографа Добавлено: 11 сен 2015, 18:12 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
Последнее время всё больше устаю пользоваться стандартными щупами типа http://www.partsdirect.ru/goods/378220/Которые продаются на каждом углу, но к сожалению имеют слишком толстую "иголку". Может кто знает где можно добыть что нибудь потоньше раза в два за разумные деньги? Про "припаять иголку" или купить Tektronix/Agilent/Hp просьба не писать. Колхоз с иголками есть полное говно, а нормальный Tektronix/Agilent/Hp даже Б/У стоит очень много денег. Интересуют какие нибудь китайские изделия с мелкой иголкой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Пятничное, "О щупах для осциллографа" Добавлено: 13 сен 2015, 18:34 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Меня такие устраивают. Может родную подточить острее? Надо попробовать на своих.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничное, "О щупах для осциллографа" Добавлено: 23 сен 2015, 08:14 |
Kim_555Цитата: немного подточил надфилем - для работы хватает. Может я чего-то не знаю, и их точить нельзя? Да подточить то я сам могу. Хотелось чего нибудь заводского.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничное, "О щупах для осциллографа" Добавлено: 23 сен 2015, 10:50 |
micron73 писал(а): micron73 Добавлено: Сегодня, 11:41 Добрый день! А вот этот вариант. http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... NT_ID=6998 Такая хреновина у меня есть, но у неё probe tip ~0,8 мм а хочется ~0,4 или ещё тоньше.
volfram
Заголовок сообщения: Re: Пятничное, "О щупах для осциллографа" Добавлено: 01 окт 2015, 19:40 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 23:20 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 12 Откуда: severomorsk
Вот, может кому пригодится, китайский щуп P6100 по очень хорошей цене.
116zar
Заголовок сообщения: Re: Какой щуп посоветуете для осциллографа Добавлено: 06 янв 2016, 00:09 |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
valdiska1 писал(а): Занимаюсь ремонтом мобильной техники ну и планшеты еще стоковый щуп который шел с моим осциллом инстеком чересчур толстый для того чтобы на смд компонентах что то померять никто не подскажет где заводской тонкий щуп прикупить для смд мелких Самоделка только> тонкая игла определённой длины припаять к концу толстого щупа.
com77
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 13 мар 2021, 19:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Про тонкие наконечники(выше) я так понимаю есть такой вариант: Такой вопрос, осциллограф Hantek 5202pРодные щупы - PP-200Есть - P6100P6100 выдаёт "чисто академический" меандр: точен при замерах в режиме курсора. Но выдаёт ложные показания в меню Измерения (Measurements) PP-200Точен при замерах в меню Измерения (Measurements), но сама форма сигнала сглаженная. Оба в X1, ограничение на 20МГц на ослике не выставляется, не там не там. === Собственно вопрос - чем можно объяснить сей феномен ? Возможен ли вариант - где форма и измерения будут соответствующие
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 13 мар 2021, 23:57 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
com77 писал(а): Собственно вопрос - чем можно объяснить сей феномен ? Попробуем разобраться. Что в вашем понимании "классический меандр"? Меандр, это всего лишь разновидность прямоугольного сигнала. И на картинке из учебника нарисован прямоугольник с искажениями, которые могут быть выражены в большей или меньшей степени. Пассивный пробник не может ничего выдавать. По сути, это просто проводник от точки измерения до входной цепи усилителя. Делители и прочее оставляем за скобками. Пассивный пробник знать не знает, что там делает прибор. Проводит курсорные измерения или автоматические или быстрые или еще что. Если на курсорах надцать вольт Vpp, то и в автоматических измерениях будут те же надцать вольт Vpp, и ручками по линейке и сетке Vpp теж. Для того, чтобы понять, в чем там у вас затык и непонимание, вы бы фото экранов предоставили. Пробник такой то, условия измерения такие то, наблюдаю то то. А так, "точен", "завышает", "сглаживает", это как бы ни о чем. Нет предмета для рассмотрения.
com77
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 14 мар 2021, 01:08 |
black-armour писал(а): в чем там у вас затык и непонимание У меня никаких затыков нет У меня есть разная форма сигналов, полученная разными щупами. На одной я явно вижу все недочёты визуально, на другой я ориентируюсь по замерам. Один и тот шим сигнал PP-200(желт) и P6100(син): Хотелось бы "совместить" что называется)) PP-200 - 200МГц, P6100 - 100МГц возможно просто стоит обзавестись P6020 - 20МГц и ограничить частоту на ослике до 20МГц.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 14 апр 2023, 16:57 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 181.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
com77 писал(а): Что в вашем понимании "классический меандр"? Меандр, это всего лишь разновидность прямоугольного сигнала. И на картинке из учебника нарисован прямоугольник с искажениями, которые могут быть выражены в большей или меньшей степени.
Пассивный пробник не может ничего выдавать. По сути, это просто проводник от точки измерения до входной цепи усилителя. А я вот сразу понял, о чем говорил com77, хоть и картинки тут все умерли. Тема не свежая, но есть что показать, и заодно спросить. Предыстория. Покупал когда-то на алике запасной щуп на свой "китайский" осциллограф (Актаком ADS-2061M). Осцил на 60 МГц, родные щупы T5060 (60 МГц). Купил вроде P6100 на 100 МГц. И с ним я получил такую херню, о которой будет ниже. Конец предыстории. Теперь живой пример. Купил коллега на том же алике Fnirsi-1C15 (простой портативный осцил). Сравнивали тут с моим - интересно же. И на ШИМ сигнале я увидел знакомую страшную картину. Мой показывал все нормально, а вот Fnirsi вообще какое-то звенящее абы что. Сразу мелькнула мысль "ну, дешевый маленький прибор, чего хотеть". А потом я додумался дать ему свой щуп. И все стало показывать нормально. Подсоединил его щуп к своему Актакому - и тоже звон. Вот для наглядности. Замер в одной и той же точке, делители выключены (Х1). Догадаетесь где кто? Так вот теперь вопросы. 1. Отчего это зависит? Как-то говняно делают щупы, упуская нечто важное? 2. Если купить, к примеру, 500М щуп для 60М прибора - будет хуже, чем если купить 60/60? 500 я для яркости примера взял, выбор скорее между 100, 150, 200... Хотим купить с коллегой 2шт, один ему, второй мне, так чуть выгодней.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 14 апр 2023, 17:48 |
-Jk- писал(а): Так вот теперь вопросы. 1. Отчего это зависит? Как-то говняно делают щупы, упуская нечто важное? 2. Если купить, к примеру, 500М щуп для 60М прибора - будет хуже, чем если купить 60/60? 1. А как вы думаете? Пассивный осциллографический пробник сложное техническое изделие. У Дейва есть ролик в котором он подробно разбирает строение пробников, зачем, что и почему. Есть хорошее учебное пособие от Tektronix "Пробники от А до Я" на русском языке. В звенящем пробнике не обычный ли коаксиал применен для шнурка? 2. Не хуже и не лучше. Зависимость простая - чем больше полосы пропускания у осциллографа и пробника, тем больше будет полоса пропускания у комплекса "осциллограф+пробник". Формула: Вложение: Formula.JPG В данном примере приведен мой расчет. И как ни странно, теоретическое предположение совпадает с измеренным.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа Добавлено: 14 апр 2023, 18:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
black-armour писал(а): тем больше будет полоса пропускания у комплекса "осциллограф+пробник В 99% случаев ремонта , что описываются на форуме достаточно полосы до 100 мгц . Или смотреть перепады в шине при опросе содимм ддр4 ? На 200 мгц щупе есть переменный конденсатор для его настройки , сомневаюсь что он с магазина даже идеально настроен по согласованию .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
18776 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2795 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
2013 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Покупка осциллографа с АлиЭкпресс
в форуме Беседка
Camous |
35 |
13264 |
22 авг 2019, 13:02
MihailRM
Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher |
13 |
3518 |
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack
