Текущее время: 21 ноя 2024, 15:00
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Щупы для осциллографа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:12
Последнее время всё больше устаю пользоваться стандартными щупами типа
http://www.partsdirect.ru/goods/378220/
Которые продаются на каждом углу, но к сожалению имеют слишком толстую "иголку".
Может кто знает где можно добыть что нибудь потоньше раза в два за разумные деньги?
Про "припаять иголку" или купить Tektronix/Agilent/Hp просьба не писать.
Колхоз с иголками есть полное говно, а нормальный Tektronix/Agilent/Hp даже Б/У стоит очень много денег.
Интересуют какие нибудь китайские изделия с мелкой иголкой.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Пятничное, "О щупах для осциллографа"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 18:34
Меня такие устраивают. Может родную подточить острее?
Надо попробовать на своих.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 16:22
Ну на пятничное отвечу "вбоквелом" :-)
С щупами осцилов не шаманил, а вот с щупами для тестеров обычно делаю так.
Новые щупы идут с пластиковым колпачком.
Прокалываю этот колпачок иглой от швейной машинки и с ней-же и одеваю - держатся прекрасно :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:59
У меня Siglent, щупы штатные, немного подточил надфилем - для работы хватает. Может я чего-то не знаю, и их точить нельзя?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:14
Kim_555
Да подточить то я сам могу.
Хотелось чего нибудь заводского.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:41
Добрый день!
А вот этот вариант.
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... NT_ID=6998
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:50
micron73 писал(а):
micron73
Добавлено: Сегодня, 11:41
Добрый день!
А вот этот вариант.
Такая хреновина у меня есть, но у неё probe tip ~0,8 мм а хочется ~0,4 или ещё тоньше.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 01:22
Я себе вот такие купил, отличные, меня полностью устраивают, кстати основной офис по моему как-раз в Новосибирске находится...
http://opt.promisemobile.ru/search/?searchstring=щупы+&groupresult=1
Ссори, не дочитал что речь идет об ослике! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:40
Вот, может кому пригодится, китайский щуп P6100 по очень хорошей цене.
 Заголовок сообщения: Какой щуп посоветуете для осциллографа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:07
Занимаюсь ремонтом мобильной техники ну и планшеты еще стоковый щуп который шел с моим осциллом инстеком чересчур толстый для того чтобы на смд компонентах что то померять никто не подскажет где заводской тонкий щуп прикупить для смд мелких
 Заголовок сообщения: Re: Какой щуп посоветуете для осциллографа
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 00:09
Самоделка только> тонкая игла определённой длины припаять к концу толстого щупа.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 00:37
На флюках очень удобно. Имеется насадка с обычным щупом, при снятии которой открывается игла
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:22
Подойдет ли щуп P6100 для советского осциллографа С1-73? Если нет, то какой посоветуете взять?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:38
Abduldjalil
подойдет
 Заголовок сообщения: Re: Щупы для осциллографа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:04
HP9060 http://www.aktakom.ru/upload/iblock/948/hp-9060.jpg отличный щуп, пользуюсь лет 10, кончик очень тонкий и заостренный по сравнению с обычными китайскими.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:18
Может не совсем по "феньшую",но без пайки и покупки,соорудил из комплектного крючка-зажима.Работы на несколько минут(не знаю что за метал использован,но достаточно тверд и хорошо обрабатывается).Фото на GoogleDrive https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 13:52
я, когда надо померить что нибудь очень тонким, не парясь вставляю в зажим щупа иголку от шприца. мне хватает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:46
Есть щупы от Rigol RP3300A, с непереключаемым аттенюатором на 10 , тонкие достаточно. Как по мне, у них другой косяк сильно в последнее время подзадалбывает, а сам щуп достаточно тонкий.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:13
Вот такая разница визуально.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:58
Добрый день! Использую щуп ТР6100, в комплекте был только наконечник с крючком. Как удлинить иглу - нельзя проверить подвисание сигнала касанием иглы пальцем. Должен быть ещё какой-то наконечник? Проверил сейчас на ebay, щуп продаётся только с наконечником с крючком. Какие советы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 14:05
Вот такие - нормальные?
http://www.ebay.com/itm/Oscilloscope-Sc ... 2749.l2649
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 19:02
Про тонкие наконечники(выше) я так понимаю есть такой вариант:
Такой вопрос, осциллограф Hantek 5202p
Родные щупы - PP-200
Есть - P6100
P6100 выдаёт "чисто академический" меандр:
точен при замерах в режиме курсора.
Но выдаёт ложные показания в меню Измерения (Measurements)
PP-200
Точен при замерах в меню Измерения (Measurements), но сама форма сигнала сглаженная.
Оба в X1, ограничение на 20МГц на ослике не выставляется, не там не там.
Собственно вопрос - чем можно объяснить сей феномен ?
Возможен ли вариант - где форма и измерения будут соответствующие :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:57
Попробуем разобраться.
Что в вашем понимании "классический меандр"? Меандр, это всего лишь разновидность прямоугольного сигнала. И на картинке из учебника нарисован прямоугольник с искажениями, которые могут быть выражены в большей или меньшей степени.
Пассивный пробник не может ничего выдавать. По сути, это просто проводник от точки измерения до входной цепи усилителя. Делители и прочее оставляем за скобками.
Пассивный пробник знать не знает, что там делает прибор. Проводит курсорные измерения или автоматические или быстрые или еще что. Если на курсорах надцать вольт Vpp, то и в автоматических измерениях будут те же надцать вольт Vpp, и ручками по линейке и сетке Vpp теж.
Для того, чтобы понять, в чем там у вас затык и непонимание, вы бы фото экранов предоставили. Пробник такой то, условия измерения такие то, наблюдаю то то. А так, "точен", "завышает", "сглаживает", это как бы ни о чем. Нет предмета для рассмотрения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 01:08
У меня никаких затыков нет ;;-)))
У меня есть разная форма сигналов, полученная разными щупами.
На одной я явно вижу все недочёты визуально, на другой я ориентируюсь по замерам.
Один и тот шим сигнал PP-200(желт) и P6100(син):
Хотелось бы "совместить" что называется))
PP-200 - 200МГц, P6100 - 100МГц возможно просто стоит обзавестись P6020 - 20МГц и ограничить частоту на ослике до 20МГц.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:22
Ну... это звон. Хвосты разные? Попробуйте короткий пружинный конец на обоих пробниках. Сильно изменится картина?
В автоматических измерениях вижу одну странность. Vamp, это разница между Vtop и Vbase без учета выбросов. А у вас похоже осцилл считает среднее значение уровней с учетом выбросов. Отсюда и такие расхождения в цифирях в этом измерении. Хотя отдельно Vtop на нижнем снимке измерен правильно. Потому странно как-то это.
Урезание полосы от звона не спасет. Наверно стоит пользоваться наиболее подходящим для данного осцилла пробником. А почему Vrms не пользуетесь? Даже при наличии выбросов, значения будут близки к сигналу без выбросов.
ПС.
Еще мне странно измерение BWidth. Это длительность пакета? И где здесь пакет с такой длительностью?? И почему нарастание измерено "на глаз" верно, а спад не от мира сего?
Это всё нижний снимок. Не должно быть такого. И сдается мне, дело тут отнюдь не в пробниках.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:03
com77, вы похоже не услышали, что вас попросили предоставить скрины (или фотки) экрана осциллографа с осциллограммами (на которых бы еще результаты автоизмерений не помешали), да? Или вы их предоставили, но в личку запросившему их, вместо того чтобы в тему поместить?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подбирая щуп для осциллографа, наткнулся на такую таблицу, где максимальная частота щупов разная, а параметры компонентной базы одинаковые, ну и разумеется цена тоже разная. Вот я и подумал, зачем покупать дороже если параметры одинаковые. Подбираю щуп на 300МГц, т.к. осциллограф на 100МГц. Во вложении таблица с сайта поодавца.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 16:57
А я вот сразу понял, о чем говорил com77, хоть и картинки тут все умерли.
Тема не свежая, но есть что показать, и заодно спросить.
Предыстория.
Покупал когда-то на алике запасной щуп на свой "китайский" осциллограф (Актаком ADS-2061M). Осцил на 60 МГц, родные щупы T5060 (60 МГц). Купил вроде P6100 на 100 МГц. И с ним я получил такую херню, о которой будет ниже.
Конец предыстории.
Теперь живой пример.
Купил коллега на том же алике Fnirsi-1C15 (простой портативный осцил). Сравнивали тут с моим - интересно же. И на ШИМ сигнале я увидел знакомую страшную картину. Мой показывал все нормально, а вот Fnirsi вообще какое-то звенящее абы что. Сразу мелькнула мысль "ну, дешевый маленький прибор, чего хотеть". А потом я додумался дать ему свой щуп. И все стало показывать нормально. Подсоединил его щуп к своему Актакому - и тоже звон. Вот для наглядности. Замер в одной и той же точке, делители выключены (Х1).
Догадаетесь где кто?
Так вот теперь вопросы.
1. Отчего это зависит? Как-то говняно делают щупы, упуская нечто важное?
2. Если купить, к примеру, 500М щуп для 60М прибора - будет хуже, чем если купить 60/60?
500 я для яркости примера взял, выбор скорее между 100, 150, 200... Хотим купить с коллегой 2шт, один ему, второй мне, так чуть выгодней.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 17:48
1. А как вы думаете? Пассивный осциллографический пробник сложное техническое изделие. У Дейва есть ролик в котором он подробно разбирает строение пробников, зачем, что и почему. Есть хорошее учебное пособие от Tektronix "Пробники от А до Я" на русском языке.
В звенящем пробнике не обычный ли коаксиал применен для шнурка?
2. Не хуже и не лучше. Зависимость простая - чем больше полосы пропускания у осциллографа и пробника, тем больше будет полоса пропускания у комплекса "осциллограф+пробник".
Формула:
В данном примере приведен мой расчет. И как ни странно, теоретическое предположение совпадает с измеренным.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 18:24
В 99% случаев ремонта , что описываются на форуме достаточно полосы до 100 мгц .
Или смотреть перепады в шине при опросе содимм ддр4 ?
На 200 мгц щупе есть переменный конденсатор для его настройки , сомневаюсь что он с магазина даже идеально настроен по согласованию .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
38
18777
14 фев 2019, 01:24
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG
09 окт 2018, 22:18
BRIGG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для блока питания
Алексей30121991
13 июн 2016, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка осциллографа с АлиЭкпресс
в форуме Беседка
Camous
35
13265
22 авг 2019, 13:02
MihailRM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
3518
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
