Текущее время: 16 июн 2024, 08:10
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2015, 22:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13216_1461876800.png) |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Євген писал(а): пости в дебаг порте должны бить, возможно там резистори нулевики утановить надо...не помню... проверить сел ли север можно тестером сокета, а также посмотрите не снесли ли конденсаторы по магистрали и другую мелочевку.. тестер сокета? можна детальней? мелочевку просмотрел, все в порядке
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
До кучи- посмотреть пару твердотельных конденсаторов около моста. Стоят близко, сдвинуть при пайке (поднять один вывод) вполне возможно, а работать не будет.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2015, 15:13 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 17:26 Наличности на руках: 6.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Львов
elektron писал(а): Євген писал(а): пости в дебаг порте должны бить, возможно там резистори нулевики утановить надо...не помню... проверить сел ли север можно тестером сокета, а также посмотрите не снесли ли конденсаторы по магистрали и другую мелочевку.. тестер сокета? можна детальней? мелочевку просмотрел, все в порядке например такой http://www.aliexpress.com/item/AMD-638- ... eb201560_9
