Текущее время: 22 ноя 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 15:31
пришел на замену севера 4034, дунул завелся. Снял поставил новый, нет изображения, постов нету, посткарту распаял на DB1
Clk мигает, ресет снимает
посткарта работает на этом разьеме?
как проверить еще север?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:25
пости в дебаг порте должны бить, возможно там резистори нулевики утановить надо...не помню... проверить сел ли север можно тестером сокета, а также посмотрите не снесли ли конденсаторы по магистрали и другую мелочевку..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 22:51
тестер сокета? можна детальней?
мелочевку просмотрел, все в порядке
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 10:57
А куда детальней. До замены работало, после перестало - вывод?. Значит либо север, либо пайка такая, которую нам все равно не видно. Биос можно еще прошить - бывает летит после пайки. Можно снять новый и поставить назад старый дунутый, опять же сделать выводы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 12:15
До кучи- посмотреть пару твердотельных конденсаторов около моста. Стоят близко, сдвинуть при пайке (поднять один вывод) вполне возможно, а работать не будет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 15:13
например такой
http://www.aliexpress.com/item/AMD-638- ... eb201560_9
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:15
еще раз перекатал на свинец и все заработало..еще увеличил температуру посадки..довел до 205, при том что такие чипы садились и при 170 и благополучно работают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-TR8) Нет изображения.
tyzman
1461
29 дек 2020, 23:19
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536 (JV50-PU MB, rev 08252-2., 48.4ch01_021) нет инициализации
nik0
20 фев 2015, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
guljaysv
20
6437
19 апр 2017, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 18:23
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
