Текущее время: 23 июн 2024, 23:05
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения Добавлено: 23 окт 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Євген писал(а): пости в дебаг порте должны бить, возможно там резистори нулевики утановить надо...не помню... проверить сел ли север можно тестером сокета, а также посмотрите не снесли ли конденсаторы по магистрали и другую мелочевку.. тестер сокета? можна детальней? мелочевку просмотрел, все в порядке
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения Добавлено: 24 окт 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
До кучи- посмотреть пару твердотельных конденсаторов около моста. Стоят близко, сдвинуть при пайке (поднять один вывод) вполне возможно, а работать не будет.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения Добавлено: 24 окт 2015, 15:13 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
elektron писал(а): Євген писал(а): пости в дебаг порте должны бить, возможно там резистори нулевики утановить надо...не помню... проверить сел ли север можно тестером сокета, а также посмотрите не снесли ли конденсаторы по магистрали и другую мелочевку.. тестер сокета? можна детальней? мелочевку просмотрел, все в порядке например такой http://www.aliexpress.com/item/AMD-638- ... eb201560_9
