Текущее время: 28 сен 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: K52N ( v2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:43
Господа, не будет ли кто любезен поводить "чайника" за ручку в решении указанной проблемы ? Занимаюсь ремонтом другой техники, ноут хочу починить для себя..Пока (основываясь на чтении форума) выяснил:
1.Напряжения дежурные 5 и 3,3 v присутствуют...
2.на кнопке включения 3.3 есть, садится до 0 при нажатии...
3.Нет питания 3.3 на 11 ноге IT8500e
ПОдскажите, "что из чего" формируется...Куда смотреть теперь ?
 Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:34
Схему бы .
Напряжение на батарейке?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:36
Начните с самого начала - проверяйте условия старта - viewtopic.php?p=59795#p59795
planetoxod писал(а):
Схему бы .
Простой поиск в гугле не помогает?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 11:07
Схема версии 1.0 в наличии....
Хочу дополнить, что ноут стоит без подключенной батареи, она дохлая....
Прошу пояснить -
1.Исправность биоса важна для установки исходных напряжений в дежурном режиме ?
2.Питание мульта -это и есть 11 нога , на которой нет 3.3 v ? в данном случае где их искать ? можно ли найти схему расположения элементов на плате ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:10
Да, без исправного биоса ноут не даст стартануть мульту
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:21
Ну так а как с питанием на 11 ноге ? Что раньше - курица или яйцо ???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:11
Странного Вы хотите - чтоб Вас за пять минут научили ремонтировать сложную электронную технику.
Схема есть, но читать не умеете... 11 нога - 3VS. Поднимается намного позже. Для начала запуска не требуется.
Может стоит почитать что-то, хоть здесь же, на форуме, прежде чем с паяльником в аппарат - Ремонт ноутбука для новичка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 08:37
На 5 минут не рассчитываю... :-):
В общем питание на мульт есть, генерация есть, обмен с биосом какой-то есть, при нажатии на кнопку его интенсивность явно увеличивается...
Дальше пожалуй я пас....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 09:38
Для начала прошить биос рабочим дампом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:18
Дальше по условиям не пас.
До нажатия на вкл. замеряй что на 17 и 120 ноге мульта, в момент нажатия на 56й ноге и после нажатия на 112, 107 и 21й ногах.
Вот и все условия, разумеется при исправном биосе и RTC.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
mendoz
12
3497
29 ноя 2018, 19:44
craik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
Aleksbek
03 мар 2020, 13:16
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 11:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52N (K52N rev:2.1) номиналы резисторов и их расположение
pbls
23 окт 2014, 13:35
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N ) Белый экран с самого включения
grigoras1973
26 ноя 2014, 15:34
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, fonefan, m0gwai, pfsx, Scholes121 и гости: 57
