Текущее время: 28 сен 2024, 14:20
Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается Добавлено: 27 ноя 2015, 23:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Начните с самого начала - проверяйте условия старта - viewtopic.php?p=59795#p59795planetoxod писал(а): Схему бы . Простой поиск в гугле не помогает?
Startnik
Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается Добавлено: 28 ноя 2015, 11:07 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2015, 18:24 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: Омск
Схема версии 1.0 в наличии.... Хочу дополнить, что ноут стоит без подключенной батареи, она дохлая.... igils писал(а): Начните с самого начала - проверяйте условия старта - viewtopic.php?p=59795#p59795 Прошу пояснить - 1.Исправность биоса важна для установки исходных напряжений в дежурном режиме ? 2.Питание мульта -это и есть 11 нога , на которой нет 3.3 v ? в данном случае где их искать ? можно ли найти схему расположения элементов на плате ?
Startnik
Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается Добавлено: 28 ноя 2015, 14:21 |
ghjgecrflck писал(а): Да, без исправного биоса ноут не даст стартануть мульту Ну так а как с питанием на 11 ноге ? Что раньше - курица или яйцо ???
Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается Добавлено: 28 ноя 2015, 16:11 |
Странного Вы хотите - чтоб Вас за пять минут научили ремонтировать сложную электронную технику. Схема есть, но читать не умеете... 11 нога - 3VS. Поднимается намного позже. Для начала запуска не требуется. Может стоит почитать что-то, хоть здесь же, на форуме, прежде чем с паяльником в аппарат - Ремонт ноутбука для новичка
Startnik
Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается Добавлено: 29 ноя 2015, 08:37 |
На 5 минут не рассчитываю... В общем питание на мульт есть, генерация есть, обмен с биосом какой-то есть, при нажатии на кнопку его интенсивность явно увеличивается... Дальше пожалуй я пас....
orbit
Заголовок сообщения: Re: K52N ( v2.1) Не включается Добавлено: 29 ноя 2015, 11:18 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Startnik писал(а): Дальше пожалуй я пас.... Дальше по условиям не пас. До нажатия на вкл. замеряй что на 17 и 120 ноге мульта, в момент нажатия на 56й ноге и после нажатия на 112, 107 и 21й ногах. Вот и все условия, разумеется при исправном биосе и RTC.
