Текущее время: 21 ноя 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: Nokia C5-00 , шьется,но не включается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:13
Nokia C5-00 ,шьется,но не включается.Шил уфсом по USB.ENO файл проливал.
Перекотка,замена кварцев и Gazoo результатов не дали.Будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia C5-00 , шьется,но не включается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 12:15
было такое дело,прошил через mxkey последнюю версию сразу завёлся!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:49
в локал входит?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:23
Локала нет.Возможно надо тереть.Но тогда попадос на RPL.По USB я бекап не солью.А по F-bus уфсом он не до конца чекается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:56
Попробуй прогреть бутерброд часто отваливается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:48
Может флеш подохла?Я что бы убедится попробовал бы другую.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 11:29
Логи и марку флеши укажите пожалуйста, а то как по кофейной гуще гадать будем...
PS: а UFS вы можете отложить надолго на полочку, на данный момент что бы более менее полноценно работать с SW Nokia нужно иметь BEST и ATF :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 15:23
При нормальной прошивке и соответствующей версии должен быть локал и UFS-ом.Что то с железом скорее всего,а лог конечно нужен бы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 00:27
Ой не факт не факт...
Паты как картон, мусор при некорректном обесточивании в 308 блок тож валит пипец как...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:08
А чем-нтбудь кроме UFSа прошивать пробовали? При прошивке UFSом финализируется? Если нет - проц под замену.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 12:11
ВО первых кинь лог прошивки.) По поводу флешки врятли она сдохла. но это надо лог смотреть хотя бы. Я уже не говорю что вообще обмен бы на осцилографе проверить)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 22:01
Прежде чем стирать, греть и т.д. сними N2000. Очень часто под неё попадает грязь и ТА себя ведет точно также.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 11:06
Напряжения мерил?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 16:26
Попробуй зашить через JAF по USB, может вся проблема в UFS'e...?
Без логов и ТСа гадать можно много :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xperia Z1(C6903) заряжается,шьётся но не включается.
в форуме Sony & SonyEricsson
slashok
01 окт 2015, 20:32
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.
в форуме Prestigio
sasha30031987
14
6445
13 июн 2018, 12:00
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung note pro sm-p905, не шьется.
в форуме Samsung
Homyak
04 июл 2017, 14:44
bens4444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт
KcapDac
2856
12 ноя 2015, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552m (x550md) Не шьется it8985e
sergeydisk
5561
22 мар 2016, 09:18
