Текущее время: 24 сен 2024, 23:29
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Nokia C5-00 , шьется,но не включается. Добавлено: 28 авг 2011, 11:29 |
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
kliff писал(а): Локала нет.Возможно надо тереть.Но тогда попадос на RPL.По USB я бекап не солью.А по F-bus уфсом он не до конца чекается. Логи и марку флеши укажите пожалуйста, а то как по кофейной гуще гадать будем... PS: а UFS вы можете отложить надолго на полочку, на данный момент что бы более менее полноценно работать с SW Nokia нужно иметь BEST и ATF :)
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Nokia C5-00 , шьется,но не включается. Добавлено: 31 авг 2011, 00:27 |
fim75 писал(а): При нормальной прошивке и соответствующей версии должен быть локал и UFS-ом.Что то с железом скорее всего,а лог конечно нужен бы. Ой не факт не факт... Паты как картон, мусор при некорректном обесточивании в 308 блок тож валит пипец как...
