Текущее время: 20 июн 2024, 01:39
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Nokia C5-00 , шьется,но не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2011, 11:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5980_1314513068.jpg) |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:24 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
kliff писал(а): Локала нет.Возможно надо тереть.Но тогда попадос на RPL.По USB я бекап не солью.А по F-bus уфсом он не до конца чекается. Логи и марку флеши укажите пожалуйста, а то как по кофейной гуще гадать будем... PS: а UFS вы можете отложить надолго на полочку, на данный момент что бы более менее полноценно работать с SW Nokia нужно иметь BEST и ATF :)
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Nokia C5-00 , шьется,но не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2011, 00:27 |
fim75 писал(а): При нормальной прошивке и соответствующей версии должен быть локал и UFS-ом.Что то с железом скорее всего,а лог конечно нужен бы. Ой не факт не факт... Паты как картон, мусор при некорректном обесточивании в 308 блок тож валит пипец как...
