Текущее время: 08 июн 2023, 00:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Mustek Power Most 1000 usb не выключается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:46
Здравствуйте, на данном ибп сдохла батарея, подкинул кислотную на 40А пол часа поработал и запищал. Я его отрубил через пару минул втыкнул он пять минут поработал и опять ошибка. Теперь если включить пищит сразу и горит красный индикатор на выходе нет напряжения, кнопкой не отключается, только шнуром. На батарее 12,5 вольт. Визуально ничего нет, полевики, диоды, кандёры, релле вроде целые, может кто подскажет куда копать? Я думаю процессор не мог ведь лечь? Может есть ли у кого схемка на этот аппарат а то без неё тяжеловато.
 Заголовок сообщения: Re: Mustek Power Most 1000 usb не выключается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:43
а вы что 1 акб на 12V поставили?? там же вроде 2*12V т.е. 24 V ??? если одну то возможно убили уже схему зарядки...
а так мало информации .. не понятно что у вас и как, какое напряжение на силовых клемах акб (акб отключить после включения)...
какой точно идикатор горит?? ну и т.д.
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:37
Там должно быть два аккума последовательно по 12в. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:55
ну вы же 2 достали? от одного 12В акб на мощность 1000VA, что бы выйти нужен очень большой разрядный ток !!! поэтому за счет повышения напряжения акб при проектировании (т.е. установкой 2 шт последовательно, расчетный ток уменьшается для тойже мощности в 2 раза) ...
у вас же такой? http://ibuy.com.ua/index.php?event=revi ... rev_id=472
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:52
Там стоят два аккумулятора параллельно, на клеммах 12.5 вольт, горит красный индикатор "авария", при отключении аккумулятора упс отрубается. Что еще подсказать? И ещё на первичке сейчас замерял, там на всех трёх проводах +12,5 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:08
ДА ВЫ ЧТО... последовательно должны быть... иначе не хватает напряжения даже для старта схемы заряда, да и электроники в целом.. естественно горит авария!! .. пробуйте последовательно подключить.. если повезло, то зарядка выжила..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 02:19
Заводская разводка сделана параллельно!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 03:59
ну тогда в "экстрасенса" играть не вижу смысла..
это я написал не просто так
там и фото есть батарейного отсека, ответа так и не последовало
из вашего поста не понятно, что у вас реально.. "Most" версии не знаю .. да и не видел я еще таких ИБП, где параллельно разводка сделана (допускаю что есть, но мне не попадались - а прошло их через мои руки уже наверно несколько тысяч)т.к непонятно какой смысл?? не проще ли 1 Акб (большей емкости) поставить при производстве
складывается впечатление - что не вам нужна помощь, а нам выговорится..
на первичке (обычно понимают сетевую обмотку) в нормальном режиме 12.5в быть не должно -- а сетевое или около того (за вычетом возможной отработки схемы стабилизации) да, на силовой обмотке (вторичке, обмотке инвертора и т.п. как кому нравится) если транзисторы целые инвертора, то должно быть постоянное напряжение равное напряжению на клеммах АКБ (если акб подключены) и ИБП отключен от сети..
поэтому поддерживать разговор не вижу смысла до получения более-менее внятной информации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:57
Да у меня такой, но повторю что у меня с завода батареи стоят параллельно, могу выложить фото кабелей, как проще это вопрос не ко мне, а 12,5 у меня действительно на вторичке. Может кто подскажет где можно промерять контрольные напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:05
В общем взял я такой же ибп только 600 модель, везде все напряжения такие же, только на процессоре другие показатели. Вопрос такой: можно ли с 600 го поставить проц на 1000 й ? Разница в них: "mc68hc908 jl8cspe6l39j" и "mc68hc908 jl8cspe2l39j".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:58
Не хочется, но предположу банальщину: А может ето просто "грин павер" шалит??? Есть у меня древняя 600-тка, та что даже без ЮСБ. В точности такая-же фигня если на акуме включаю, правда нет светоиндикации толком, у вас модель по информативнее. А как что помощнее к нему подключить работает как часы.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут: ----------
Кстати: Очень буду благодарен если подскажет кто как отключить функцию "грин павер" на 600-й версии, у меня та что с ком портом. Очень много инфы в сети про выкусывания определенного сопротивления в ЮСБ версии, по новее которая, а про старичка инфы вообще нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 03:31
интересный вариант исполнения ИБП..
если платы идентичны схематически ( если у 1000 го усиленное исполнение, но разводка ТАКАЯ ЖЕ) то теоретически можно, отличия будут в показаниях при подключении по интерфейсу скорее всего (прошивки разные)... к тому же нужно начать с восстановления (ну или минимально проверки) схемы зарядки - если при отключении батареи (ИБП подключен к сети) ИБП отключается (вы это подтвердили), то очевидна проблема схемы зарядки... первое что я проверил бы -- диодик гасящий после LM317T (или 7815 не знаю детально, что у вас стоит - фотку бы платы с двух сторон, было бы проще) -- частенько было, что диодик этот "обрывался" под нагрузкой, и очень похоже на ваш случай..
и еще.. когда подключаете сеть к ИБП (акб подключена) -- релюхи щелкают??
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:42
Ну по моему зарядка не пойдёт пока инвертор не запустится. Вот фотки:
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 57 секунд: ----------
Кстати, после включения ибп, включается реле "Buck", после выключения реле отпускает только после выдергивания шнура 220v.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 00:59
вооо как.. молодцы китайцы .. чтобы не париться со схемами взяли тразисторы покруче и транс побольше, а в остальном одинаковые..
не у этих инвертор в зарядке не учавствует, зарядка реализована за счет отдельной обмотки на трансе... на выприямителе D35..D36 (4 диода) дальше на кондер С13 - стабилизатор (на радиаторе с левого краю на вашем фото) дальше R31 - "любимый" D13 и на акб -- для появления зарядки необходимо чтобы на силовом трансе было напряжение на первичке сетевое, и на управляющу ногу стабилизатора подан высокий уровень -- судя по релизации стоит скореt всего LM317T
после того как реле щелкает, при подключении к сети на трансе на силовой обмотке (обмотке инвертора) переменка не появляется??
если появляется то промерять что на кондере с31, на стабилизаторе (на 3 ногах) и целосность диода и резака.. ну и попутно все проверить хотябы тестером
а чтобы появилось должно сработать RY01.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 01:47
В том то и дело что и RY01 не срабатывает, срабатывает только RY02. Я уже всю эту цепочку прозвонил, все блин "живые", кто у нас нас запускает реле RY01? А стоит там действительно LM317T а "любимый" D13 чуть чуть подогрел плату но живой.
Скорее всего опять я упираюсь в проц, он наверно не врубает релюху, ладно, завтра куплю колодки под микрухи и попробую переставить с 600. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 03:50
так.. попробовать конечно можно подкинуть..
вот только не умирают процы в мустеках своей смертью обычно, если не помогли конечно.., RY01 сложно проследить по фото.. но одно известно точно в этих ИБП любят "пороговую" схему по входу ставить (диодики резаки кондер -- похоже в раене С32) .. если там не в порядке то никакими танцами с бубном не включится реле... т.к. условно ИБП считает что напряжение сетевое или очень большое или очень маленькое ... но почему и как умерла вопрос... если говорите что какое-то время работал нормально , то кондеры отпадают..
обмотка реле нормально звонится? напряжение на ней появляется хоть какое?
и вообще признаки хоть какой жизни есть кроме писка и красного индикатора? а то может и правда проц лег..
перед заменой - питание проца проверить!(а то поставите второй, и он умрет) ++ осциллографом, если есть, глянуть генерации на кварце проца?
вот тут есть схемка для понятия принципа работы
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:58
За схему спасибо, в районе с32 всё вроде работает, реле я все проверял, работают. Питание проца на 1 и 7 ногах нормальное, осциллографа нет. А вот на реле с 6 ноги ничего нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ----------
Замена процессора не помогла, проблемы всё те же только индикация по разному, вероятно прошивка не подходит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:14
ну похоже..
кварц подкинуть раз осциллографа нет, на Q11 (по схеме) появляется 12в на коллекторе при подключении к сети? что ж с вас все "вытягивать" то надо... какие напряжения на ножках проца с подключеной сетью и отключеной? ("вроде нормально" не устраивает - конкретно замеренные) особое внимание 11 ноге уделить, проверить высокоомные резаки по указанной цепи..
 Заголовок сообщения: Re: Mustek Power Most 1000 usb не выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 22:50
Ну что, запустил я его! Danila_iva спасибо что помогали, проблемка была в R10, на него попала кислота и один контакт стлел, маркировка на нем "PCE". Такой самый R12 при замере показал 5,6кОм ну я и впаял такой и перестал о нём думать. Ну а когда уже негде было копать и имея в руках донора пришла мысль проверить, перепаял и заработало. Ну с какого перепуга выпускаются детали с непонятной маркировкой и при этом с разными номиналами? Ещё раз спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Mustek Powermust 1000 USB с 24в на 12в
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
pyshustikkot13
634
24 янв 2023, 19:10
pyshustikkot13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема Mustek Power must 848 offline
joni12341
25 июл 2013, 19:32
elektrik2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mustek powermust 800 usb
romanck
3107
16 май 2019, 21:38
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee PC 1000 (eee pc 1000) питания AC_BAT_SYS
Schtekker
07 окт 2013, 14:39
Schtekker Перейти к последнему сообщению
Реклама
