Текущее время: 26 июн 2024, 12:39
bass
Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2016, 10:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Спасибо за наводку, но в моем случае по питанию памяти все в порядке. Гнили тоже не видно. терминацию тоже смотрели ? да и если есть , ткните слот тестер, мож чего по адресам/датам "порвало".
siberian
Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2016, 09:53 |
eugkov писал(а): Стоит ли грешить на него? Сначала стоит прошить BIOS, ибо пост 55h это не память, а "критическая" ошибка вообще и вследствие чего она произошла указывает предыдущий код.
sip
Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2016, 10:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
eugkov писал(а): бук ранее заливался кофе. Но его после этого в сервисе отмыли и он работал. у вас не рентгеновское зрение смотреть сквозь чипы?большинство ремонтов заканчивается реболлом памяти.
