Текущее время: 26 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:04
Здравствуйте. Бук стопорится по пост-коде 55. Изображения нет. Питание видеоядра процессора не поднимается. Заведомо исправные проц и память подкидывал. Без проца напряжение на видеоядро +0.93В. Биос шил. Какие посты идут перед 55 не успеваю посмотреть, но их немного. Без памяти стопорится на посте 22. "Пните" в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:17
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19694
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:32
Спасибо за наводку, но в моем случае по питанию памяти все в порядке. Гнили тоже не видно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:06
терминацию тоже смотрели ?
да и если есть , ткните слот тестер, мож чего по адресам/датам "порвало".
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:36
Все в норме, и основное напряжение, и терминирующее. Слот-тестер памяти подкидывал - все лампочки горят.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:07
Не совсем верную информацию дал в своём прошлом посту. Без памяти останавливается на 22 посте, висит пару секунд, далее пост 55 и висит. Заменил хаб - не помогло. Слот тестер сокета и слот-тестер памяти показывают все ОК.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:35
Еще удалось узнать у клиента что бук ранее заливался кофе. Но его после этого в сервисе отмыли и он работал. Внимательно осмотрел все. Следов залития нет, разве что сбоку сокета пару малюсеньких пятен. Стоит ли грешить на него?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:53
Сначала стоит прошить BIOS, ибо пост 55h это не память, а "критическая" ошибка вообще и вследствие чего она произошла указывает предыдущий код.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:56
Пробовал прошивать 3 разными прошивками. Все без результата.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
(Кстати в первом посте об этом еще писал))))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:44
у вас не рентгеновское зрение смотреть сквозь чипы?большинство ремонтов заканчивается реболлом памяти.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:21
Здесь из чипов только хаб. Память внешняя.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:44
тогда хоть на камеру мобильного запишите видео пост карты и потом медленно посмотрите все посты.
и по совету сибериана смотрите пост перед 55h
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:04
Хорошая идея насчет камеры и просмотреть в замедленном режиме. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:54
Перед 55 постом показывает 10.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev:2.1) Помогите восстановить печатный монтаж
thunder1976
20 июл 2014, 18:12
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A) нет питания на LCD
nesterovith
26 июл 2014, 13:07
nesterovith Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55a (X55a) Не включается, поменяли полярность питнания
makckc
2997
26 авг 2014, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) При включении сразу пароль.
qunyqusy
18 авг 2014, 18:59
qunyqusy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koko и гости: 59
